[Gelöst] Openhab im Docker - Uhrzeit falsch
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hey Leute,
die Uhrzeit von meiner Openhab-Installation (im Docker) ist falsch - z.B. sichtbar in den Logfiles.
Wo / wie (noob-gerecht) kann ich die Uhrzeit korrekt einstellen bzw. vermutlich die Zeitzone oÄ?
Liegt das an Openhab, Docker oder dem Wölfchen?
Zuletzt geändert von Saarlaender am Fr Aug 09, 2019 9:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
jockel
- Hat sich bedankt: 203 Mal
Links in der Seitenleiste und Einstellungen Ort und Zeit die Zeitzone und unter Netzwerk, Lan den Zeitserver (bevorzugt) oder manuell.
Um wie viel stimmt die Zeit im Container denn nicht, vielleicht ist da nur die Zeitzone im Container falsch konfiguriert?
Saarlaender
Der Wolf ist korrekt eingestellt -> Zeit im Timberwolf stimmt und auch die Zeitzone. Die Zeitsync war nicht aktiv, das hab ich nachgeholt.
Im Openhab-Log haben wir derzeit 06:45Uhr - es ist aber 08:45. Dh Openhab läuft auf UTC bzw. Docker.
Wie kann ich das justieren?
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
jockel
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, schau z.B. mal hier: https://bobcares.com/blog/change-time-i ... container/
Ich würde es als erstes mal mit Punkt 4 (Volume) oder 2 (Umgebungsvariable) probieren.
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 126 Mal
Dazu in Portainer eine Umgebungsvariable EXTRA_JAVA_OPTS mit dem Wert -Duser.timezone=Europe/Berlin setzen (inkl. dem Minus am Anfang).
Saarlaender
Also wie ich das sehe kann ich nur die Umgebungsvariable anpassen ... aber das auch nur, wenn ich den Container neu aufsetze oder kann ich den bestehenden Container iwie ändern? DH wenn ich auf Duplicate/Edit geh, dann erstellt er immer ne Kopie
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Mit Duplicate / Edit ändern und wieder deploy erstellt den Container neu (wenn man den Namen nicht ändert), es geht aber nichts verloren, wenn die config in einem Volume liegt (wie in der KB beschrieben).
Wenn du unsicher bist, duplicate/edit mit neuem Namen, den alten stoppen und testen, ob alles da ist und dann erst den funktionierenden Container anpassen.
So helfe ich mir immer, wenn ich nicht sicher bin.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Aug 11, 2019 10:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Das liegt aber vor allem daran, dass man in der mobilen Ansicht die Anzahl der Beiträge nicht sieht...
