[Problem] Übernahme der 1Wire Sensoren funktioniert nicht
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
Mit der neuesten 1.5 RC 1 wollte ich mich nun nochmal an einer Migration versuchen.
Am TWS zuerst die ganzen TimeSeries gelöscht (geht endlich! :dance: Aber 5 Seiten TS löschen, jedes mal einzeln bestätigen und dann sehr, sehr lange warten bis das umgesetzt sind ist schon eine sehr unschöne Aufgabe - aber ich muss es ja hoffentlich nur 1x machen...)
Also dann am WireGate alles exportieren und am TWS importieren. Läuft inzwischen ziemlich smooth durch, hatte es ja schon öfters getestet und die meisten Probleme ausgeräumt. Der Rest ist nicht sinnvoll lösbar.
TimeSeries, auch die meiner WG-Plugins sind da :clap:
Nun also 1Wire Geräte umziehen - ich mache es mir einfach und vermeide möglichst viele Probleme (habe ja etwas zu viele Geräte am kleinen Blauen...) und stecke daher den Busmaster einfach vom WG in den TWS um.
=> Busmaster wird gefunden.
=> Geräte werden angezeigt:
(Hier hätte ich auch "Name/Beschreibung" vom WG bei den Sensoren erwartet, z.B. als Tag, sonst geht ja später das große Rätseln los, was was ist...)
Aber: Die Geräte werden dann unter den Geräten nicht mehr gefunden?!?
(Die beiden roten sind Test-Geräte die aktuell nicht dran stecken, d.h. korrekter Weise rot)
Und Objekte gibt es dazu auch nicht:
=> Was ist hier beim Import schief gelaufen?
=> Wie kann ich das beheben?
=> Muss ich nun für einen neuen Import wider alle TS (mühsam per Hand) löschen?
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hi Chris,
wie lange hat das Löschen der Timeseries jeweils / in Summe gedauert?
Hinsichtlich der 1-Wire Geräte: Bitte alles angesteckt lassen, wenn das geht, dann sieht sich Gabi baldmöglichst an
Das Löschen einer TS war ca. 15 Sekunden. Bei 50x4-5 Seiten komme ich rechnerisch auf ca. 1 Stunde. Für die Summe hatte ich nicht auf die Uhr geschaut, und bei der drögen Arbeit diese auch öfters unterbrochen. Unrealistisch ist diese Stunde aber nicht.
Wenn ich daran denke werde ich die Sensoren morgen Früh wieder an den TWS umhängen, so dass ich morgen Abend schauen kann wie der Status ist und dann entscheiden kann ob die dann am TWS bleiben können oder doch vorübergehend wieder ans WG
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo @Chris M.
Auf deinem Timberwolf sind viele Geräte als gelöscht markiert, aber nicht ganz gelöscht worden.
Dazu müßtest du auf der 1-Wire Geräte Seite unter Status im Tabellen-Header "Entfernt" auswählen und dann beim Gerät den Papierkorb selektieren.
Dann ist das Gerät nicht mehr bekannt und wird bei Wiederanstecken als "neu" behandelt. Nur für neue Geräte werden importierte bzw. default 1-Wire Regeln angelegt.
Ich werde vorschlagen, dass oben auf der 1-Wire Geräte Seite auch angezeigt wird, wie viele "als gelöscht markierte" Geräte es gibt. Momentan ist das nicht sofort ersichtlich und kann leicht in Vergessenheit geraten.
Deinen Vorschlag, den Namen des WireGate Sensors als "user tags" für den jeweiligen 1-Wire slave zu verwenden, werde ich ebenfalls weitergeben.
Falls du möchtest, könnte ich ein kleines Skript schreiben, das alle Zeitreihen löscht und dieses auf deinem Timberwolf ausführen. Ich nehme an, dass du momentan keine erhaltenswerten Zeitreihen hast.
Dann müsstest du die RRDs neu importieren und die 1-Wire Geräte wirklich löschen.
Danach dann den 1-Wire Busmaster umstecken.
Gabi
Gabi
Beitrag von Gabi »
Hallo @Chris M.
eine Korrektur: Die1-Wire slaves sollten eigentlich schon die Worte des WireGate Namens als tag haben. Diese tags werden dann auch auf der 1-Wire Geräte Seite angezeigt.
Nur werden diese tags erst gesetzt, wenn der Sensor als "neu" erkannt wird. Daher werden sie auf deinem Timberwolf nicht angezeigt.
Zuletzt geändert von Gabi am Mo Aug 05, 2019 6:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gabi hat geschrieben: Mo Aug 05, 2019 5:21 pm Auf deinem Timberwolf sind viele Geräte als gelöscht markiert, aber nicht ganz gelöscht worden.
Dazu müßtest du auf der 1-Wire Geräte Seite unter Status im Tabellen-Header "Entfernt" auswählen [...]
Da ich mir das als "Alle" angesehen hatte, hätte ich erwartet dass ich auch "alle" sehe - inkl. Entfernt...
Ich lösche jetzt mal alle und schaue was dann passiert :)
OK, Sensoren abgesteckt, gelöscht (ging schnell), Sensoren angesteckt, wurden erkannt. Namen sind auch vorhanden. Super!
Auch gleich mit Zeitserien verknüpft. Mit Historie. Perfekt!
Aber: es gibt keine Verknüpfung mit meinen KNX GAs mehr?!?
@Gabi muss ich das nun per Hand machen - oder liegt hier auch noch was quer?
geos
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von geos »
Das Problem mit den KNX GAs hatte ich auch. Habe sie jetzt alle von Hand wieder angelegt.
Hier funktioniert aber die Suche nach der GA. Leider habe ich das erst nach Zuweisung der Hälfte der GAs herausgefunden.
TWS 950 ID:324 VPN:offen, Neustart:erlaubt
Ich sage den Entwicklern Bescheid, es sollte ja schon funktionieren
Gabi
Beitrag von Gabi »
Hallo @Chris M.
Beim Importieren der 1-Wire nach KNX Regeln werden die zu verbindenden KNX-Objekte in einer internen Datenbank abgelegt. Dabei wird ein KNX Objekt durch die Portnummer des zuletzt programmierten KNX Gerätes und die Nummer des Objektes spezifiziert.
Auf deinem Timberwolf wird hier der Port 3674 verwendet.
Für dieses KNX Gerät gibt es aber die in der KNX Regel abgelegte Objektnummer nicht. Daher konnten auch keine Verbindungen hergestellt werden.
Wann hast du die KNX Regeln erzeugt? War da das KNX-Gerät mit Portnummer 3674 zuletzt programmiert?
Wenn du die KNX-Regeln noch einmal erzeugt, könnte ich überprüfen, ob sie in der internen Datenbank mit port 3700 abgelegt sind.
Aber dann müsstest du die 1-Wire Geräte wieder löschen, damit sie noch einmal neu erkannt werden können.
Das Löschen aller 1-Wire Regeln und Geräte könnte ich aber auch per Skript vornehmen. Das setzt aber voraus, dass du die Regeln noch nicht verändert hast bzw. neue hinzugefügt hast.
Ich werde mir überlegen wie auf der WireGate Import Seite angezeigt werden kann, welches KNX-Gerät bei den importierten KNX-Regeln verwendet wurde bzw. verwendet wird, wenn die KNX Regeln neu erstellt werden.
Gabi
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
