Natürlich ok. Jede Hilfe ist willkommen!!
- Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
- ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
- Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
- Aktualisiert 24/7, stündlich, einfache Einrichtung
- Die Daten stehen detailliert im Objektsystem zur Verfügung
[FINR] Logik verzögert triggern/abarbeiten
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Hat sich bedankt: 503 Mal
@S. Kolbinger Wie sollte die Darstellung in Grafana sein, wenn ich die Logik dort visualisiere? Soweit ich das nachvollziehen kann, greift auch dort der Delay durch den Timer nicht...
Und noch eine Frage (die gelb markierte Stelle unten):
["Monoflop","$ConstTrue","-$ConstTrue",0,"$WaitTime",1]
Kann ich die "0" immer dann einsetzen, wenn ich das Ergebnis nicht brauche?
Gibt es eine verkürzte Schreibweise, wenn ich Variablen nicht brauche? Also wenn mich beim Statistikbaustein z.B. der Min-Wert nicht interessiert. Kann ich das irgendwie runterschreiben, ohne eine Variable deklarieren und einsetzen zu müssen?
Ich denke dabei an sowas:
Statt: ["Statistic",["$VAR<Helligkeit!>"],"$Stat_Min","$Stat_Max","$Stat_Mean","$Stat_Median"]
So: ["Statistic",["$VAR<Helligkeit!>"],,"$Stat_Max","$Stat_Mean","$Stat_Median"]
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Aug 05, 2019 10:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hi Jochen,
Wann die Sende-Optionen zuschlagen, ist im LogicScope nicht so ohne weiteres ersichtlich.
Ich verwende dazu, falls nicht bereits ein Objekt mit dem Ausgang verknüpft ist, eine neue Zeitserie, die ich dem Ausgang zuweise.
In der Zeitserie sehe ich dann, wann die Werte tatsächlich gesendet wurden.
Und seit Version RC1 lässt sich diese Zeitserie auch wieder löschen.
Die Darstellung der Levels in Grafana (LogicScope) dient vor allem zum Debugging der internen Funktionalität der Logikzelle.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 10:05 pm @S. Kolbinger Wie sollte die Darstellung in Grafana sein, wenn ich die Logik dort visualisiere? Soweit ich das nachvollziehen kann, greift auch dort der Delay durch den Timer nicht...
Stefan K.
Stefan K.
S. Kolbinger
Hallo Jochen,
Anstelle eines Verweises (String beginnend mit $) auf den Level, kann man auch den Zahlenwert 0 einsetzen, falls man den Ausgang nicht weiter verwendet. Man spart sich so eine Definition in den Levels.
Die richtige Schreibweise deines Beispiels ist also:
["Statistic",["$VAR<Helligkeit!>"],0,"$Stat_Max","$Stat_Mean","$Stat_Median"]
Hinweis: Man sieht dann aber auch nicht den Wert des Ausganges in Grafana (LogicScope).
Das hast du richtig interpretiert:Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 10:05 pm Und noch eine Frage (die gelb markierte Stelle unten):
Stefan K.
Stefan K.
Hallo Stefan!
Die Frage von Jochen interessiert mich auch noch in Hinblick auf die KB.
Zahlen direkt in Module - geht nur bei 0, oder? Float o.ä. ist nicht erlaubt - stimmt das so?
S. Kolbinger
Exakt!Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Aug 06, 2019 11:34 am Zahlen direkt in Module - geht nur bei 0, oder? Float o.ä. ist nicht erlaubt - stimmt das so?
Stefan K.
Stefan K.
Ist in die KB eingearbeitet
