[Problem] Prometheus - Too many redirects
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander,
für ein vernünftiges Monitoring meiner Infrastruktur möchte ich auf dem TW Prometheus als Docker-Container basierend auf dem offiziellen Image laufen lassen. Dazu habe ich in Portainer einen entsprechenden Container konfiguriert, Port 9090:9090 gemappt und unter Command zusätzlich die Option --web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/ mitgegeben. Im Reverse-Proxy gibt es ebenfalls den entsprechenden Eintrag, welcher auf http://127.0.0.1:9090/ zeigt. Rufe ich nun im Browser die URL https://timberwolf159/proxy/prometheus/ auf, erhalte ich den Fehler ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.
Irgendwelche Ideen, woran ich nun schrauben muss, damit das funktioniert?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Jul 31, 2019 3:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
So falsch sieht es für mich nicht aus.
Ein paar Ideen:
Hier ist kein = Zeichen zwischen web.external-url und der URL
https://www.robustperception.io/using-e ... prometheus
Sind die -- sicher Minus-Zeichen und sicher keine anderen Zeichen?
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jul 31, 2019 4:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Matthias
ms20de hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 3:59 pm Hier ist kein = Zeichen zwischen web.external-url und der URL
Von dieser Page habe ich das mit dem Parameter zur externen URL und die Bindestriche sind korrekt. Das "=" habe ich verwendet, weil es im Container bereits diverse Parameter dieser Art gibt und das bei allen so gemacht wird. Der Inhalt der Command-Zeile sieht so aus:
'--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml' '--storage.tsdb.path=/prometheus' '--web.console.libraries=/usr/share/prometheus/console_libraries' '--web.console.templates=/usr/share/prometheus/consoles' '--web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/'
Das mit dem einfachen Anführungszeichen vor jedem Argument sieht mir gerade etwas merkwürdig aus.
Kannst du in der Portainer Console mit ps ax prüfen ob das Programm wirklich in den Argumenten läuft?
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jul 31, 2019 5:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von Dante »
starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 2:39 pm die Option --web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/ mitgegeben. Im Reverse-Proxy gibt es ebenfalls den entsprechenden Eintrag, welcher auf http://127.0.0.1:9090/ zeigt.
Gem. der von Matthias verlinkten Anleitung, würde ich versuchen, den Reverse-Proxy mal umzustellen und dabei das Ziel um den Pfad erweitern, also auf http://127.0.0.1:9090/prometheus/ verweisen.
starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 2:39 pm Rufe ich nun im Browser die URL https://timberwolf159/proxy/prometheus/ auf, erhalte ich den Fehler ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.
Hier könntest du noch untersuchen, wohin denn versucht wird weiterzuleiten. Sollte mit den integrierten Developer-Tools der Browser (F12) möglich sein oder alternativ per Kommandozeile mit Tools wie curl oder wget (curl mit -v aufrufen).
Schlimmstenfalls könnte es sein, dass Prometheus das /prometheus/ direkt hinter dem Host voraussetzt. Dann klappt die Lösung über den Reverse Proxy nicht und du musst den Port mitgeben oder es per MacVLAN lösen.
Thomas
Hi Thomas,
ob ich den Reverse-Proxy mit oder ohne Pfad konfiguriere, macht keinen Unterschied. Rufe ich die Seite mit cURL auf, bekomme ich das hier als Antwort:
 » curl --insecure https://timberwolf159/proxy/prometheus/
<a href="/proxy/prometheus">Found</a>.
Oder auch etwas umfangreicher:
curl -sILk https://timberwolf159/proxy/prometheus/
HTTP/2 405
server: nginx
date: Fri, 02 Aug 2019 21:42:56 GMT
content-type: text/plain; charset=utf-8
content-length: 19
allow: GET, OPTIONS
x-content-type-options: nosniff
strict-transport-security: max-age=15768000
Chrome sagt aber weiterhin ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Further ideas?
Dante
Beitrag von Dante »
Hi Yves,
hast du nach dem Umstellen des Reverse-Proxy den Cache geleert bzw. es mit einem Fenster im privaten / Inkognito Modus versucht? Hatte das teilweise schon, dass sich Redirects hartnäckig im Cache festgesetzt hatten. Alternativ einfach ein Fragezeichen an die URL, ggf. mit beliebigen Buchstaben, anhängen.
curl bitte mal wie beschrieben mit -v aufrufen, genauer mit -vk wg. den Zertifikaten. Evtl. danach nochmal mit einem -vkL versuchen.
Dein -sILk bringt nichts, denn das -I macht eine HEAD-, statt einer GET-Anfrage und die wird hier nicht unterstützt (HTTP-Fehler 405 => Method not allowed).
Thomas
Hallo Thomas
Dante hat geschrieben: ↑Sa Aug 03, 2019 8:33 am hast du nach dem Umstellen des Reverse-Proxy den Cache geleert bzw. es mit einem Fenster im privaten / Inkognito Modus versucht?
Ja, habe ich gemacht. Bleibt nach löschen des Cache oder auch im Inkognito-Modus das gleiche Verhalten.
Dante hat geschrieben: ↑Sa Aug 03, 2019 8:33 am curl bitte mal wie beschrieben mit -v aufrufen, genauer mit -vk wg. den Zertifikaten. Evtl. danach nochmal mit einem -vkL versuchen.
Ah, alles klar. Der Output der beiden Cmds ist im Anhang. Ich bin jetzt nicht so der Netzwerk-Crack und hoffe, Du kannst Dir daraus etwas nehmen. Er macht offenbar 50 Redirects aber ich sehe nicht so recht, wo und warum...
Dante
Beitrag von Dante »
Also hier wird die Adresse
per HTTP 302 [Found (Moved Temporarily)] weitergeleitet zu
und diese URL leitet per HTTP 301 [Moved Permanently] weiter zu
womit wir wieder oben sind und die Schleife beginnt.
Es leitet also mit trailing Slash weiter zu ohne trailing Slash und der wieder zurück.
Das wird dem Browser irgendwann zu blöd und er bricht ab.
Jetzt mal weitergeschaut und folgendes gefunden:
https://www.robustperception.io/externa ... h-prefixes
hier kommt zusätzlich der Parameter web.route-prefix zum Einsatz, der die Lösung sein dürfte
demnach würde ich sagen, dass du wie folgt konfigurierst:
Thomas
Hallo Thomas
Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm Also hier wird die Adresse
Ahh!
Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm Es leitet also mit trailing Slash weiter zu ohne trailing Slash und der wieder zurück.
Klar.
Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm Jetzt mal weitergeschaut und folgendes gefunden:
Bingo! :text-goodpost:
Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm demnach würde ich sagen, dass du wie folgt konfigurierst:
Funktioniert wie ein Traum. Sensationell, vielen Dank! :happy-wavemulticolor:
Das ist sicher einen Eintrag in der KB wert...
