Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Problem] Prometheus - Too many redirects
- Hat sich bedankt: 893 Mal
- Danksagung erhalten: 1229 Mal
Hallo miteinander,
für ein vernünftiges Monitoring meiner Infrastruktur möchte ich auf dem TW Prometheus als Docker-Container basierend auf dem offiziellen Image laufen lassen. Dazu habe ich in Portainer einen entsprechenden Container konfiguriert, Port 9090:9090 gemappt und unter Command zusätzlich die Option --web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/ mitgegeben. Im Reverse-Proxy gibt es ebenfalls den entsprechenden Eintrag, welcher auf http://127.0.0.1:9090/ zeigt. Rufe ich nun im Browser die URL https://timberwolf159/proxy/prometheus/ auf, erhalte ich den Fehler ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.
Irgendwelche Ideen, woran ich nun schrauben muss, damit das funktioniert?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Jul 31, 2019 3:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danksagung erhalten: 835 Mal
So falsch sieht es für mich nicht aus.
Ein paar Ideen:
Hier ist kein = Zeichen zwischen web.external-url und der URL
https://www.robustperception.io/using-e ... prometheus
Sind die -- sicher Minus-Zeichen und sicher keine anderen Zeichen?
Ein paar Ideen:
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jul 31, 2019 4:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Matthias
'--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml' '--storage.tsdb.path=/prometheus' '--web.console.libraries=/usr/share/prometheus/console_libraries' '--web.console.templates=/usr/share/prometheus/consoles' '--web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/'
Von dieser Page habe ich das mit dem Parameter zur externen URL und die Bindestriche sind korrekt. Das "=" habe ich verwendet, weil es im Container bereits diverse Parameter dieser Art gibt und das bei allen so gemacht wird. Der Inhalt der Command-Zeile sieht so aus:ms20de hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 3:59 pm Hier ist kein = Zeichen zwischen web.external-url und der URL
Das mit dem einfachen Anführungszeichen vor jedem Argument sieht mir gerade etwas merkwürdig aus.
Kannst du in der Portainer Console mit ps ax prüfen ob das Programm wirklich in den Argumenten läuft?
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jul 31, 2019 5:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dante
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Gem. der von Matthias verlinkten Anleitung, würde ich versuchen, den Reverse-Proxy mal umzustellen und dabei das Ziel um den Pfad erweitern, also auf http://127.0.0.1:9090/prometheus/ verweisen.starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 2:39 pm die Option --web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/ mitgegeben. Im Reverse-Proxy gibt es ebenfalls den entsprechenden Eintrag, welcher auf http://127.0.0.1:9090/ zeigt.
Hier könntest du noch untersuchen, wohin denn versucht wird weiterzuleiten. Sollte mit den integrierten Developer-Tools der Browser (F12) möglich sein oder alternativ per Kommandozeile mit Tools wie curl oder wget (curl mit -v aufrufen).starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Jul 31, 2019 2:39 pm Rufe ich nun im Browser die URL https://timberwolf159/proxy/prometheus/ auf, erhalte ich den Fehler ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.
Schlimmstenfalls könnte es sein, dass Prometheus das /prometheus/ direkt hinter dem Host voraussetzt. Dann klappt die Lösung über den Reverse Proxy nicht und du musst den Port mitgeben oder es per MacVLAN lösen.
Thomas
Thomas
Hi Thomas,
ob ich den Reverse-Proxy mit oder ohne Pfad konfiguriere, macht keinen Unterschied. Rufe ich die Seite mit cURL auf, bekomme ich das hier als Antwort:
Oder auch etwas umfangreicher:
Chrome sagt aber weiterhin ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Further ideas?
» curl --insecure https://timberwolf159/proxy/prometheus/
<a href="/proxy/prometheus">Found</a>.Code: Alles auswählen
curl -sILk https://timberwolf159/proxy/prometheus/
HTTP/2 405
server: nginx
date: Fri, 02 Aug 2019 21:42:56 GMT
content-type: text/plain; charset=utf-8
content-length: 19
allow: GET, OPTIONS
x-content-type-options: nosniff
strict-transport-security: max-age=15768000Further ideas?
Dante
Hi Yves,
hast du nach dem Umstellen des Reverse-Proxy den Cache geleert bzw. es mit einem Fenster im privaten / Inkognito Modus versucht? Hatte das teilweise schon, dass sich Redirects hartnäckig im Cache festgesetzt hatten. Alternativ einfach ein Fragezeichen an die URL, ggf. mit beliebigen Buchstaben, anhängen.
curl bitte mal wie beschrieben mit -v aufrufen, genauer mit -vk wg. den Zertifikaten. Evtl. danach nochmal mit einem -vkL versuchen.
Dein -sILk bringt nichts, denn das -I macht eine HEAD-, statt einer GET-Anfrage und die wird hier nicht unterstützt (HTTP-Fehler 405 => Method not allowed).
Thomas
Thomas
Hallo Thomas
Ja, habe ich gemacht. Bleibt nach löschen des Cache oder auch im Inkognito-Modus das gleiche Verhalten.
Ah, alles klar. Der Output der beiden Cmds ist im Anhang. Ich bin jetzt nicht so der Netzwerk-Crack und hoffe, Du kannst Dir daraus etwas nehmen. Er macht offenbar 50 Redirects aber ich sehe nicht so recht, wo und warum...Dante hat geschrieben: ↑Sa Aug 03, 2019 8:33 am curl bitte mal wie beschrieben mit -v aufrufen, genauer mit -vk wg. den Zertifikaten. Evtl. danach nochmal mit einem -vkL versuchen.
Dante
Also hier wird die Adresse
per HTTP 302 [Found (Moved Temporarily)] weitergeleitet zu
und diese URL leitet per HTTP 301 [Moved Permanently] weiter zu
womit wir wieder oben sind und die Schleife beginnt.
Es leitet also mit trailing Slash weiter zu ohne trailing Slash und der wieder zurück.
Das wird dem Browser irgendwann zu blöd und er bricht ab.
Jetzt mal weitergeschaut und folgendes gefunden:
https://www.robustperception.io/externa ... h-prefixes
hier kommt zusätzlich der Parameter web.route-prefix zum Einsatz, der die Lösung sein dürfte
demnach würde ich sagen, dass du wie folgt konfigurierst:
- --web.external-url=https://timberwolf159/proxy/prometheus/
bleibt
- --web.route-prefix=/
zusätzlich hinzufügen (analog zu den anderen Optionen)
- Reverse-Proxy-Ziel /proxy/prometheus/ wieder zurücksetzen auf
ohne Pfad dahinter
Thomas
Thomas
Hallo Thomas
Das ist sicher einen Eintrag in der KB wert...
Ahh!Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm Also hier wird die Adresse
Klar.
Bingo!Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm Jetzt mal weitergeschaut und folgendes gefunden:
Funktioniert wie ein Traum. Sensationell, vielen Dank!Dante hat geschrieben: ↑Mo Aug 05, 2019 9:44 pm demnach würde ich sagen, dass du wie folgt konfigurierst:
bleibt
ohne Pfad dahinter
