Hallo allseits,
Für divese Messung brauche ich einen Anlog- digital Wandler
Der DS2450 oder auch DS2450S scheint mir ideal (4 unabhängige Kanäle) habe aber beim durchforsten diverser foren gelesen er wird von wiregate nicht unterstützt (habe es schmerzhaft registriert).
Mir stellt sich die Frage nach folgenden Alternativen:
1. welche Alternative gibt es die direkt von wiregate unterstützt wird - der oft genannte DS2438 hat nur einen Kanal -kennt wer einen der passender wäre?
2. wie kann ich den DS2450 doch noch in die IPS bringen - eventuell direkt in den win 10 Recner mit einem anderen Busadapter (Ist halt blöd dass ich dann den 1 wire Bus auftrenne muss - oder geht das auch am selben Bus wie der prof Busmaster)
3. Die beste Lösung die Wiregate-Menschen lassen sich erweichen und unterstützen den DS2450 doch noch - er ist übrigens um ca 8$ in china gut erhältlich undas "delisting" scheint mir in der Auswirkung fraglich.
Jedenfalls Danke im voraus
ps
Bei mir läuft ein Wiregate im proff. Busmaster, das liefert die Daten in einen Win10 Rechner mit IP symcon und das KNX hängt auch da dran.
DS2450 oder Alternativen
dreanaught
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Geht doch, siehe hier
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da
), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Walter,
der DS2450 ist kein vierfach DA-Wandler mit unabhängige Kanälen sondern es ist EIN (1) DA-Wandler mit vier (4) Analog Schaltern davor. Das 1-Wire Interfaces des DS2450 ist zickig und problembehaftet, daher setzen wir diesen Baustein in unseren Produkten nicht ein.
Die 1-Wire Interfaces der einzelnen 1-Wire Bausteine unterscheiden sich teils erheblich, es ist hier nicht alles gleich. Die Timing-Verhalten sind da sehr unterschiedlich. Wir erreichen deshalb so gute Ergebnisse mit WireGate / Timberwolf Server / Prof. Busmaster weil wir und zum einen auf die guten Bauteile konzentrieren und zum anderen das auch sehr gut alles aufeinander abgestimmt haben.
Sorry
Sorry
walter2103
walter2103
Danke, komme mit damit nicht zurecht, weil die zu ändernden Werte erst irgedwie ausgelesen werden müssten - was wiederum nicht geht weil er nicht erkannt wird.
Aber jetzt probier ich es ohnehin erst mit dem "sicheren" 2438 - siehe post von Stefan
