[Gelöst] [Beta 18.1] Zertifikat installieren
ELehmann
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
#21
Beitrag von ELehmann »
Hi Zusammen,
gibt es mittlerweile eine Zertifkatsunterstützung für Fritzbox Nutzer mit einem "frühen" TWS. Ich bekomme die sichere Verbindung unter timberwolf164.local nicht hin. Ich habe vor Wochen einen anderen Thread gesehen den ich nicht mehr finde. Hat jmd den Link/die Lösung
Erik
timberwolf164 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#22
Hallo Erik,
also wenn du ein früher Nutzer bist dann kannst du dir per VPN Wartung das neue Zertifikat installieren lassen.
Dann sollte es ohne Fehler mit Timberwolf164.fritz.box funktionieren.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#23
@ELehmann Ich habe dir ein aktualisiertes Zertifikat auf deinen Timberwolf gespielt.
ELehmann
#24
Das war die Lösung super...
davek
Hat sich bedankt: 4 Mal
#25
Beitrag von davek »
@@ms20de
Ich habe leider auch das Problem, dass mein Zertifikat im Timberwolf212 nur auf .local hört.
Kannst du mir bitte auch das aktualisierte Zertifikat installieren?
Vielen Dank.
VG David
timberwolf212 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok
#26
@davek
davek hat geschrieben: ↑Fr Jun 21, 2019 10:54 pm Kannst du mir bitte auch das aktualisierte Zertifikat installieren?
Hallo David,
sorry für die Verzögerung. Ich wollte es gerade machen, leider ist dein Timberwolf nicht mehr mit dem VPN verbunden.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat er versucht sich öfters neu zu verbinden und seitdem meldet er sich nicht mehr bei uns. :confusion-scratchheadyellow:
Kannst du bitte mal in der Oberfläche nachsehen, was das Wartungs-VPN sagt.
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Hallo Matthias,
da das gerade mit der Dev-Version VPN funktioniert und ich da noch was weiter üben möchte, brauche ich das jetzt wohl auch auf meinem TWS.
Danke!
davek
#28
Beitrag von davek »
ms20de hat geschrieben: ↑Do Jun 27, 2019 10:58 am @davek
Hallo David,
Hallo Matthias,
ich habe gerade nochmals nachgeschaut und der Wartungs-VPN war tatsächlich wieder aus.
Jetzt habe ich Ihn nochmal neugestartet. Bitte nochmal probieren.
Vielen Dank schon jetzt.
VG David
#29
@davek
Hallo David,
jetzt ist es vollbracht, viel Spaß mit den neuen Zertifikat.
#30
gbglace hat geschrieben: ↑Do Jun 27, 2019 6:27 pm da das gerade mit der Dev-Version VPN funktioniert und ich da noch was weiter üben möchte, brauche ich das jetzt wohl auch auf meinem TWS.
@gbglace
Habe dir auch das Zertifikat aktualisert. Allerdings sollte über das Timberwolf-VPN der Server auch über timberwolf225.local erreichbar sein.
Zurück zu „Allgemeines“
