[Gelöst] [Beta 18.1] Zertifikat installieren
uli
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von uli »
Guten Abend,
ich versuche zum dritten Mal das Zertifikat an meinem Windows-Rechner zu installieren.
1. Bonjour heruntergeladen und installiert
2. Zertifikat heruntergeladen und installiert
3. Rechner und TW neu gebootet
Chrome zeigt immer noch Zertifikat ungültig. :confusion-waiting:
Gibt es einen Trick?
Zuletzt geändert von uli am Mo Apr 01, 2019 10:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
| TWS 2400 ID:93 | PBM ID:724 | VPN offen | Reboot jederzeit |
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hi @uli,
mit welchem URL greifst du denn nun konkret zu? Wäre ja mal hilfreich das zu wissen.... ;-)
PS: Bitte editiere den Betreff des von dir geöffneten Threads und stelle die Versionsnummer der Software deines TW vornean. Also z.B. BETA 18.1:
uli
Beitrag von uli »
Hallo Jens,
aktuell versuche ich über:
https://timberwolf93.fritz.box
allerdings ohne Erfolg.
Habe auch schon in der Fritzbox nachgesehen ob ich dort eine Änderung zu https://timberwolf93.local durchführen kann aber nichts gesehen.
Uli
Hi Uli,
du hast einen TW mit einer kleinen ID. Das lässt vermuten, dass du eine womöglich nicht ganz optimale Zertifikatsausstattung hast. Hast du dir mal die Zertifikatsdetails über den Browser anzeigen lassen? Welche Aliase werden vom Zertifikat deines TW aktuell supported?
Wenn du ein Kmmandozeilenfenster öffnest und mittels "ping timberwolf93.local" den Wolf anpingst, wird denn auf die von dir erwartete IP-Adresse aufgelöst?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Apr 01, 2019 10:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
uli
Beitrag von uli »
Hallo nochmal,
soweit ich das sehen kann, zeigt mir das Zertifikat die folgenden Einträge an:
DNS-Name=timber.wolf
DNS-Name=timberwolf93.local
Ping auf timberwolf93.local funktioniert jetzt - habe eben in der hosts - Datei den Eintrag ergänzt.
Zertifikat wird allerdings immer noch als ungültig angezeigt.
Versuche jetzt noch einen Neustart beider Systeme - dann erstmal eine Mütze Schlaf.
Gruß Uli
Viel Erfolg und gute Nacht!
Aber aus den bisher von dir ermittelten Details lässt sich schon mal sauber erklären, warum der Zugriff über https://timberwolf93.fritz.box nicht klappen kann.
Das Zertifikat deines Wolfes unterstützt genau den Namen noch nicht.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Apr 01, 2019 10:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
uli
Beitrag von uli »
Hallo Jens,
Ok - läuft - muss nur den Wolf auch unter timberwolf93.local aufrufen. :)
Danke für deine Hilfe.
Gruß und ebenfalls gute Nacht. :D
Prima, hatten oben noch was editiert.
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Hab das selbe oder ein ähnliches Problem... allerdings nicht erst seit 18.1
Ich hab das Zertifikat installiert (mehrmals) und verschiedene URLS getestet.
timber.wolf geht gar nicht
timberwolf170.local resultiert in dem Aufruf der Oberfläche, aber mit der üblichen Fehlermeldung "DLG_FLAGS_INVALID_CA"
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hi @Saarlaender,
welche Aliase werden von deinem aktuellen Zertifikat unterstützt? Du bist mit deinem TW nur zwei Zähler hinter meinem (168->170), daher dürftest du wahrscheinlich auch noch wenige Namen supported haben.
Welchen Browser hast du im Einsatz? Hast du mal einen Alternativen genutzt?
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Apr 02, 2019 9:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Allgemeines“
