[Frage] [V4.5 IP3] USV - Hutschienen TWS
Hat sich bedankt: 902 Mal
Danksagung erhalten: 1235 Mal
Sun1453 hat geschrieben: Mi Feb 05, 2025 12:19 pm Welche Eaton hast da ?
Ist eine Eaton 5px 2200i
hilgner
Hat sich bedankt: 20 Mal
Beitrag von hilgner »
ich habe in meinem Serverrack ebenfalls eine Eaton... allerdings eine sehr kleine Eaton USV Ellipse ECO 650 DIN... diese versorgt meine 4 Switches (normal + POE), Fritzbox, Glasfasermodem, KNX Netzteil, TWS und Victron Cerbo bei einem Ausfall oder während einer Netzumschaltung
mein Haus hat ein Victron Inselsystem und kann als Back-up zurück aufs Netz schalten... die USV muss also nur die paar Sekunden der Umschaltung das Serverrack mit ausreichend Strom versorgen können
mfg Heiko
Timberwolf Server 3500L #971 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Hallo miteinander
hilgner hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 1:39 am mein Haus hat ein Victron Inselsystem und kann als Back-up zurück aufs Netz schalten... die USV muss also nur die paar Sekunden der Umschaltung das Serverrack mit ausreichend Strom versorgen können
Das ist hier ähnlich, nur ist es eine Anlage von SMA und die USV hatte ich schon vorher.
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal
Beitrag von AndererStefan »
wie viel Strom verbrauchen die USV im Bereitschaftsmodus? Ich habe auf den Herstellerseiten von Eaton keine Infos dazu gefunden. Zu ähnlichen Geräten mit 900VA von Schneider/APC wollen Leute bei Amazon 20W gemessen haben. Ich kann’s mir nicht so recht vorstellen.
Ein Fall von „wer viel misst, misst Mist?“
Zuletzt geändert von AndererStefan am Do Feb 06, 2025 1:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1718 Mal
Danksagung erhalten: 669 Mal
Ich frage mich wieso immer so schwierig.
Das Netzteil von elabnet ist ja regelbar.
Ergo, zwischen Netzteil und TW einen Akku mit 12V,
das Netzteil bei bleiakkus auf 12,6 oder 12,5 V einstellen und jeweils von NT und zum TW eine feinsicherung
Deswegen 12,6v weil sie nicht überladen werden kann bei der Spannung.
Bei 12,6v hat eine bleibatterie 90% ihrer Kapazität erreicht
Eine kleine Motorrad Batterie 20Ah da kann der Strom mal Wochen ausfallen aber der Wolf läuft weiter auch wenn die usv oder das Netzteil ausfällt.
Fertig
Billiger gehts wirklich nicht
Akku Größe hängt davon ab wie lange er weiter seinen Dienst machen soll.
Bei Tests hat es mit einem 9v Block Akku (bitte berichtigen falls falsche Werte sind) glaube ich 2h gehalten.
Wass will ich damit sagen.
Es reicht etwas kleines für eine bestimmte Zeit und wenn’s nur 10 elkos mit 10000yF sind.
Das als Ergebnis aus Selbsterfahrung reicht für 30 sec.
Bei Fragen her damit.
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 893 Mal
Beitrag von Chris M. »
AndererStefan hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 12:17 pm wie viel Strom verbrauchen die USV im Bereitschaftsmodus? Ich habe auf den Herstellerseiten von Eaton keine Infos dazu gefunden. Zu ähnlichen Geräten mit 900VA von Schneider/APC wollen Leute bei Amazon 20W gemessen haben. Ich kann’s mir nicht so recht vorstellen.
Ist es eine Online, Line-Interaktiv oder eine Offline USV?
Das macht hier schon mal einen gewaltigen Unterschied.
Die von mir gemeinten sind Line-Interactive.
avater
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von avater »
starwarsfan hat geschrieben: Mi Feb 05, 2025 12:16 pm Ich habe eine Eaton-USV im Rack, welche die Server, NAS und Switches bis hin zum Kabelmodem versorgt. PoE-versorgte WLAN-Accesspoints laufen damit ebenfalls noch weiter und damit funktioniert bei einem Stromaufall noch erstaunlich viel. An die USV sollen auch noch meine Wölfe mit ran. Muss das nur erstmal mit dem Eli klären, ob/wie ich das am besten anstelle. Die Wölfe befinden sich ja nicht im Rack sondern der HV...
Also nachdem vor bald zwei Jahren die Absprache mit dem Eli war "da basteln wir was", und der seither einfach keine Zeit für uns hat (die vorgesehene UV in der Garage fertigstellen wäre auch schön...), habe ich neulich erst Fakten geschaffen und ein Kabel von meiner Eaton in die HV geführt und die KNX SVen, sowie die Hutschienennetzteile der Fenster-Reeds, des EKEYs und natürlich des TWS/PBM da drangeklöppelt.
Wahrscheinlich bekommt der Eli 'nen Herzinfarkt, wenn er das sieht. Ich hab das extra optisch unprofessionell gelassen, damit niemand auf die Idee kommt, sich beim VDE zu beschweren... :eusa-whistle:
Viele Grüße!
Arne
Zurück zu „Allgemeines“
