[Implemented] Übernahme der per Plugin angelegten RRD vom Wiregate
Eure Wünsche und Phantasien
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
hatte dazu ja schon mal email Kontakt mit Dir, stelle es aber hier auch nochmal ein, da ich bisher keine Rückmeldung mehr bekommen habe (kein Vorwurf...)
Ich habe etliche RRD auf dem Wiregate selbst per Plugin angelegt und würde gerne diese Daten bei der Migration auf den TWS nicht verlieren.
Gibt es da in absehbarer Zeit eine Möglichkeit, so daß ich das alte Wiregate euch zurückschicken kann? ;)
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Jan 24, 2020 8:53 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
Beitrag von Advenoni »
über dieses Problem bin ich heute auch gestoßen. RRDs von Sensoren werden ohne Probleme importiert, aber meine selbst generierten leider nicht :(
Fände die Funktion also auch sehr hilfreich.
Martin
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Nach meinem Wissenstand, da muss ich nochmal nachfragen, werden die RRD auf jeden Fall exportiert.
Sie wären also - theoretisch - importierbar. Der Punkt ist nur, dass es derzeit noch keine Funktion gibt, in eine bestehene TS weiter zu schreiben, daher macht ein Import keinen Sinn, wenn man dann nicht weiter kommt.
Da wir aber durchaus daran arbeiten, dass ALLE Objekte in das Objekt TimeSeries schreiben können sollen, würde der Import dann auch wieder sinn machen. Wir behalten das mal im Auge.
tger977
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Aug 22, 2018 1:54 pm Der Punkt ist nur, dass es derzeit noch keine Funktion gibt, in eine bestehene TS weiter zu schreiben, daher macht ein Import keinen Sinn, wenn man dann nicht weiter kommt.
genau das ist der Punkt, deswegen müsste ich ja dann solange das Wiregate weiter mitlaufen lassen, nur zum loggen und vollständigen Datensammeln.
Und dann ist noch die Frage ob ich dann überhaupt einzelne RRD, die ich dann zum imaginären Zeitpunkt der fertigen Importfunktion importieren wollte, überhaupt noch "einzeln nachimportieren" kann (würde ja dann alle anderen schon importierten RRD nicht auch nochmal importieren / überschreiben wollen)
Andi
=> Implemented (schon seit langer Zeit).
