ich denke gerade über die Steuerung des Lichts nach und komme damit nicht weiter. Ich muß dazu sagen, daß ich mit KNX noch nicht viel Erfahrung habe und vielleicht ist meine Frage sehr einfach, ich bitte das ggf. zu entschuldigen.
In den meisten Räumen soll das Licht normalerweise über Präsenzmelder (Gira Mini Komfort) ein- und ausgeschaltet werden. Für besondere Situationen soll es jedoch auch möglich sein, das Licht fest aus- oder einzuschalten. Dafür möchte ich eine Taste (auf Tastsensor MDT Galstaster II smart) vorsehen, die jeweils bei Betätigung zwischen den drei Zuständen "Aus", "Automatik" und "Ein" wechselt. Im Taster gibt es dafür die Funktion "Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte)".
Welche Art von Licht geschaltet wird, soll durch die Auswahl einer Szene bestimmt werden. Eine weitere Taste soll ebenfalls mit Hilfe der Funktion "Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte)" die Szene auswählen. Idealerweise würde man die Szene an den PM senden, der PM merkt sich diese Szene und würde sie bei der Erfassung von Bewegung senden. Dies scheinen der PM jedoch nicht zu unterstützen.
Mir fehlt nun eine Idee wie man diese Funktionalität umsetzten kann, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
[Erfahrungsbericht] PM soll verschiedene Szenen auslösen
terseek
- Hat sich bedankt: 659 Mal
- Danksagung erhalten: 133 Mal
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wenn es Szenen sein sollen dann den Szenenaufruf mit der Nummer vom Taster an den Aktor (Auswahl des Lichtzustandes) und an den PM. Der PM wird dann je nach Wunsch auf Halbautomat oder ganz gesperrt gesetzt.
Toggeln durch mehr als zwei Zustände von einem KNX Taster aus ist eher unüblich und nicht intuitiv und auch auf dem GT2 nicht wirklich anzeigbar. Ich würde mir da besser ein einfacheres Bedienkonzept überlegen.
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Das geht meines Erachtens auch nicht mit einer KNX-Parametrier-Harwarelösung.
Das was du da vorhast, ist kein "einfaches" Problem. Dafür brauchst du auf jeden Fall einen - wie auch immer geartete - Logikinstanz, die sich die letzte aufgefufene Szene merkt und bei einem "EIN"-Telegram des PM diese dann aufruft.
Da ist dann wohl ein Logikmodul oder ein Server nötig, wenn du das unbedingt so lösen möchtest.
Stephan
terseek
Ich bin mit meinem Thema ein bischen weitergekommen, und zwar habe ich Folgendes gemacht:
- der Taster sendet die Szenennummer direkt an den Aktor, der PM kennt sie gar nicht
- der PM sperrt den Aktor, wenn die Präsenzerkennungszeit abgelaufen ist; wenn der PM wieder Präsenz erkennt, entsperrt er den Aktor
Ist bereits aufgebaut und gestestet, funktioniert
Was jetzt noch fehlt, ist eine Lösung für Dauer-Ein und Dauer-Aus.
Es ist mir wichtig, daß zumindest die Lichtgrundfunktion auch ohne Verfügbarkeit eines Servers funktioniert, damit ist das Zwischenspeichern einer Szenennummer in einer Logik ungünstig.
Hinzugefügt nach 7 Minuten 37 Sekunden:
danke für diesen Hinweis, ich nehme ihn sehr ernst auch wenn ich erstaunt darüber bin. Für dieses Bedienkonzept habe ich mich eigentlich gerade deswegen entschieden, weil ich es für einfach und leicht verständlich halte. Und auch den Glastaster II smart finde ich super gut geeignet, weil er ja beim "durchscrollen" durch die Zustände das Icon wechselt. Ich denke, ich mache am nächsten Wochenende ein paar Fotos und dann können wird das noch einmal diskutieren.
Hallo Göran,
Zuletzt geändert von terseek am So Mai 19, 2019 3:11 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Dauer aus würde ich über das Sperrobjekt des Aktors machen. Dauer ein in meinem Fall ist Teil der “Logik” am PM selbst: Sperre = Dauer Ein.
