[Gelöst] Multitrigger für Rollo Kurz und Rollo Lang
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
gegeben sei das folgende Multitrigger-Widget:
          <multitrigger button1label="↑" button1value="0" button2label="↓" button2value="1" button3label="↑" button4label="↓" button3value="2" button4value="3">
            <label><icon name="fts_shutter"/>Terrasse</label>
            <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">4/2/12</address>
          </multitrigger>
Dabei möchte ich gerne die obere Reihe des Widgets mit der Gruppenadresse "Rolladen Kurz", 4/2/11 verbinden, und die untere Reihe mit 4/2/12 für den Langlauf. Sonst kann ich den einmal gestarteten Rolladen nicht mehr anhalten, denn bei dem verwendeten Rolladenaktor kann ich die Bewegung nur mit den entsprechenden Kurzkommandos anhalten.
Kann ich das irgendwie transformieren/mappen?
Marc
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mär 25, 2022 6:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Der Multitrigger ist eigentlich ein Überbleibsel aus der Zeit, als es noch kein colspan gab. Das meiste sollte sich daher mit entsprechenden colspan und Einzel-Elementen lösen lassen.
Manche Designs gestalten den Multitrigger aber besonders, so dass er auch weiterhin seine Berechtigung hat.
Vgl. auch https://knx-user-forum.de/forum/support ... ltitrigger
fechter65
Hat sich bedankt: 226 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Ich habe es bei mir so gelöst:
        <group align="left" flavour="antimony" name="Storen">
          <layout colspan="6"/>
          <trigger value="1" mapping="AufAbSymbol" align="center">
            <layout colspan="1"/>
            <address transform="DPT:1.008" mode="readwrite">4/1/33</address>
          </trigger>
          <trigger value="1" mapping="HaltSymbol" align="center">
            <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">4/2/33</address>
          </trigger>
          <trigger value="0" mapping="HaltSymbol" align="center">
          </trigger>
          <trigger value="0" mapping="AufAbSymbol" align="center">
          </trigger>
          <switch on_value="1" off_value="0" mapping="StorenAutomatik" styling="GreenRed">
            <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">4/7/233</address>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">4/0/125</address>
            <address transform="DPT:1.001" mode="read">4/0/105</address>
          </switch>
          <info mapping="StorenHoehe">
            <address transform="DPT:5.001" mode="read">4/3/133</address>
          </info>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Höhe anfahren (oben - unten)">
            <layout colspan="3"/>
            <slide min="0" max="100" step="1" format="%d%%">
              <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">4/3/33</address>
            </slide>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Winkel anfahren (offen - zu)">
              <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">4/4/33</address>
              <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">4/4/133</address>
            </slide>
          </group>
        </group>
Gruss
Diego
Zugschlus
fechter65 hat geschrieben: ↑Sa Mai 11, 2019 7:20 am Ich habe es bei mir so gelöst:
          </trigger>
          </trigger>
          </trigger>
          </trigger>
          </switch>
          </info>
            </slide>
          </group>
            </slide>
          </group>
        </group>
Fehlt da noch die Definition der verwenden Mappings? Bei mir sieht das irgendwie nicht ganz so hübsch aus...
Marc
fechter65
Zugschlus hat geschrieben: ↑Sa Mai 11, 2019 7:50 pm Fehlt da noch die Definition der verwenden Mappings?
Sorry, die kommen hier:
      <mapping name="AufAbSymbol">
        <entry value="0">
          <icon name="control_arrow_upward"/>
        </entry>
        <entry value="1">
          <icon name="control_arrow_downward"/>
        </entry>
      </mapping>
      <mapping name="HaltSymbol">
        <entry value="0">
          <icon name="control_arrow_up"/>
        </entry>
        <entry value="1">
          <icon name="control_arrow_down"/>
        </entry>
      </mapping>
      <mapping name="StorenAutomatik">
        <entry value="0">
          <icon name="fts_shutter_vert_automatic"/>
        </entry>
        <entry value="1">
          <icon name="fts_shutter_vert_manual"/>
        </entry>
      </mapping>
      <mapping name="StorenHoehe">
        <entry value="0">
          <icon name="fts_window_2w"/>
        </entry>
        <entry range_min="0.1" range_max="10">
          <icon name="fts_shutter_10"/>
        </entry>
        <entry range_min="10.1" range_max="20">
          <icon name="fts_shutter_20"/>
        </entry>
        <entry range_min="20.1" range_max="30">
          <icon name="fts_shutter_30"/>
        </entry>
        <entry range_min="30.1" range_max="40">
          <icon name="fts_shutter_40"/>
        </entry>
        <entry range_min="40.1" range_max="50">
          <icon name="fts_shutter_50"/>
        </entry>
        <entry range_min="50.1" range_max="60">
          <icon name="fts_shutter_60"/>
        </entry>
        <entry range_min="60.1" range_max="70">
          <icon name="fts_shutter_70"/>
        </entry>
        <entry range_min="70.1" range_max="80">
          <icon name="fts_shutter_80"/>
        </entry>
        <entry range_min="80.1" range_max="90">
          <icon name="fts_shutter_90"/>
        </entry>
        <entry range_min="90.1" range_max="100">
          <icon name="fts_shutter_100"/>
        </entry>
      </mapping>
Gruss
Diego
Hallo Diego!
Danke für das Jalousie Beispiel, eine sehr schöne Lösung.
Dieser Teil fehlt in meiner Visu noch. Mal sehen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mai 12, 2019 9:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zugschlus
fechter65 hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 9:20 am
Ei Super, dankeschön! Damit kann ich arbeiten ;-)
Marc
fechter65
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Mai 12, 2019 9:25 am Danke für das Jalousie Beispiel, eine sehr schöne Lösung.
Vielen Dank, Robert. Es freut mich, wenn ich Dir für Deinen grossen Einsatz hier etwas Kleines zurückgeben kann. BtW: alle meine Räume in der CV bauen auf den folgenden drei Elementen auf:
Falls - neben den Jalousien - auch noch die beiden anderen Elemente interessieren, kann ich gerne auch diesen Code hochladen.
Gruss, Diego
Hinzugefügt nach 2 Stunden 10 Minuten 13 Sekunden:
Licht:
        <group align="left" flavour="sodium" name="Licht">
          <group flavour="black" nowidget="true" name=" ">
            <switch mapping="LichtOn_Off">
              <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">1/1/120</address>
              <address transform="DPT:1.001" mode="read">1/2/120</address>
            </switch>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Auto">
            <switch on_value="1" off_value="0" mapping="PraesenzAutomatik">
              <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">5/7/33</address>
            </switch>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Lux">
            <info format="%.2f">
              <address transform="DPT:9.004" mode="read">5/2/56</address>
            </info>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Präsenz">
            <info mapping="PraesenzIcon" styling="GreenRed">
              <address transform="DPT:1.001" mode="read">5/4/54</address>
            </info>
          </group>
        </group>
Heizung:
        <group align="left" flavour="lithium" name="Heizung">
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Raumtemperatur">
            <info format="%.2f °C" align="right">
              <address transform="DPT:9.001" mode="read">5/1/56</address>
            </info>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Stellwert">
            <info format="%.2f %%" align="right">
              <address transform="DPT:5.001" mode="read">7/3/61</address>
            </info>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Sollwert">
            <layout colspan="4"/>
              <address transform="DPT:9.001" mode="read">7/3/72</address>
            </info>
            <slide min="16" max="28" step="0.5" format="%.1f">
              <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">7/3/62</address>
            </slide>
          </group>
          <group flavour="black" nowidget="true" name="Betriebsart">
            <info mapping="HeizBetriebsart" align="right">
              <address transform="DPT:5.005" mode="read">7/3/65</address>
            </info>
            <multitrigger button1label="Komfort" button1value="1" button2label="Standby" button2value="2" button3label="Nacht" button3value="3" button4label="Frost-/Hitzeschutz" button4value="4" showstatus="true">
              <address transform="DPT:5.005" mode="readwrite">7/3/64</address>
            </multitrigger>
          </group>
          <text>
            <layout colspan="2"/>
            <label>&lt;a href= "/graph.pl?--start=-96h;--end=now;-X=0;-W=WireGate;--slope-mode;-h=450;-w=650;--full-size-mode;--vertical-label=%B0%20Celsius;--title=B%FCro%20CE;-c=BACK%23000000;-c=CANVAS%23000000;-c=SHADEA%23000000;-c=SHADEB%23000000;-c=GRID%23960000;-c=MGRID%236B4F42;-c=FONT%23FFFFFF;-c=AXIS%23000000;-c=FRAME%23000000;-c=ARROW%23000080;DEF:ds0=28.739C1B030000_temp.rrd:value:AVERAGE;LINE1:ds0%23FF0000:Temp;VDEF:ds0_LAST=ds0,LAST;GPRINT:ds0_LAST:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds0_MIN=ds0,MINIMUM;GPRINT:ds0_MIN:Min\:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds0_AVERAGE=ds0,AVERAGE;GPRINT:ds0_AVERAGE:Mittel\:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds0_MAX=ds0,MAXIMUM;GPRINT:ds0_MAX:Max\:%8.2lf%20%B0C\n;TEXTALIGN:right;DEF:ds2=23-BueroCE_StellW.rrd:value:AVERAGE;LINE1:ds2%2300FF00:Stellwert;VDEF:ds2_LAST=ds2,LAST;GPRINT:ds2_LAST:%8.2lf%20Pro;VDEF:ds2_MIN=ds2,MINIMUM;GPRINT:ds2_MIN:Min\:%8.2lf%20Pro;VDEF:ds2_AVERAGE=ds2,AVERAGE;GPRINT:ds2_AVERAGE:Mittel\:%8.2lf%20Pro;VDEF:ds2_MAX=ds2,MAXIMUM;GPRINT:ds2_MAX:Max\:%8.2lf%20Pro\n;DEF:ds3=23-BueroCE_SollW.rrd:value:AVERAGE;LINE1:ds3%23FFFF00:Sollwert;VDEF:ds3_LAST=ds3,LAST;GPRINT:ds3_LAST:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds3_MIN=ds3,MINIMUM;GPRINT:ds3_MIN:Min\:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds3_AVERAGE=ds3,AVERAGE;GPRINT:ds3_AVERAGE:Mittel\:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds3_MAX=ds3,MAXIMUM;GPRINT:ds3_MAX:Max\:%8.2lf%20%B0C\n;DEF:ds4=28.35D71B030000_temp.rrd:value:AVERAGE;LINE1:ds4%2300FFFF:Zuluft;VDEF:ds4_LAST=ds4,LAST;GPRINT:ds4_LAST:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds4_MIN=ds4,MINIMUM;GPRINT:ds4_MIN:Min\:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds4_AVERAGE=ds4,AVERAGE;GPRINT:ds4_AVERAGE:Mittel\:%8.2lf%20%B0C;VDEF:ds4_MAX=ds4,MAXIMUM;GPRINT:ds4_MAX:Max\:%8.2lf%20%B0C\n;"
					target="_blank" &gt;Diagramm&lt;/a&gt;</label>
          </text>
</group>
Mappings:
      <mapping name="LichtOn_Off">
        <entry value="0">
          <icon name="light_light_dim_00" color="white"/>
        </entry>
        <entry value="1">
          <icon name="light_light_dim_100" color="orange"/>
        </entry>
      </mapping>
      <mapping name="Praesenz">
        <entry value="0">Ruhe</entry>
        <entry value="1">Bewegung</entry>
      </mapping>
      <mapping name="PraesenzIcon">
        <entry value="0">
          <icon name="message_presence_inactive" color="white"/>
        </entry>
        <entry value="1">
          <icon name="message_presence_active" color="orange"/>
        </entry>
      </mapping>
      <mapping name="HeizBetriebsart">
        <entry value="0">--Diverse--</entry>
        <entry value="1">Komfort</entry>
        <entry value="2">Standby</entry>
        <entry value="4">Nacht</entry>
        <entry value="8">Frost-/Hitzeschutz</entry>
        <entry value="33">Komfort</entry>
        <entry value="34">Standby</entry>
        <entry value="36">Nacht</entry>
        <entry value="40">Frost-/Hitzeschutz</entry>
      </mapping>
Danke für die Configs!
Die Idee mit den Flavours für Licht/Jal und Heizung finde ich gut, auch wenn mir das dann zu bunt wird.
Dazu wären Custom-Flavours oder ein paar dezente zu den bestehenden dazu hilfreich. Oder ein Color Attribut zur Gruppe....
Aber ich vermute ich kenne @Chris M.'s Antwort schon.
Falvours haben nichts magisches, das sind normale CSS Klassen. Können über Custom-CSS dahr beliebig hinzugefügt oder überschrieben werden
Zurück zu „CometVisu“
