Logik für Außenlicht
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
ich habe mich gestern nach Montage des Außenfühlers gleich mal mit dem noch nicht freigegebenen Logikeditor beschäftigt. Dabei ist mir ein Gedankenexperiment untergekommen.
Nehmen wir einmal an, ich möchte das Gartenlicht einschalten, wenn es draußen dunkel wird, und um 23.00 Uhr wieder ausschalten.
Das würde ich im naiven Ansatz mit der UND-Verknüpfung zwischen einem Hystereseschwellwertschalter (1 bei Helligkeit unter 50 Lux) und einem Zeitschalter (1 bei 12:00-23:00 Uhr) lösen wollen.
Den Hystereseschwellwert habe ich im Logikeditor gefunden und konfiguriert:
Jetzt bin ich mal gespannt, ob der KNX-Busmonitor gegen 20:30 Uhr ein Telegramm sehen wird.
Nur mit der Zeit bin ich ein wenig hilflos. Welchen der zahlreichen Timer-, Wecker- und/oder Cron-Logikformen würde ich da nehmen? "Um x Uhr an, um y Uhr aus" ist eine derartige Basisfunktionalität, die selbst die hager-KNX-Wetterstation direkt beherrscht. Habe ich die im Timberwolf-Server nicht gefunden?
Alternativ würde natürlich helfen, das Licht direkt an den Helligkeits-Schwellwert zu koppeln und dann eine cron-Logik zu nehmen, die um 23.00 Uhr mit einem einzelnen Aus-Telegramm "reingrätscht". Das Aus-Telegramm vom Helligkeits-Schwellwert in der Morgendämmerung wäre dann überflüssig. Aber selbst dafür werde ich aus der cron-Logik nicht schlau. Da hat man an den Eingängen keine Funktion zur Verfügung (da steht nur "none"), so dass man den Zeitpunkt nicht hart einkonfigurieren kann. Habe ich da etwas nicht verstanden, oder ist das nur noch nicht fertig?
Ich hoffe, Ihr nehmt mir die "verbotene" Frage zum noch nicht freigegebenen Feature nicht übel. Habt weiter frohe Ostern.
Marc
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Ich hab’s jetzt auch nicht so mit der Logik.
Aber meines Erachtens und Wissensstand ist die Logik so aufgebaut, das sogar ein logik Ausgang ( Ergebnis) auf einen anderen logikeingang verknüpft werden kann.
Also auf ein neues und gib deine Ergebnisse kund.
Zugschlus
eib-eg hat geschrieben: ↑Mo Apr 22, 2019 5:54 pm Aber meines Erachtens und Wissensstand ist die Logik so aufgebaut, das sogar ein logik Ausgang ( Ergebnis) auf einen anderen logikeingang verknüpft werden kann.
Davon war ich stillschweigend ausgegangen, sonst würde ja mein Ansatz mit einer UND-Verknüpfung zweier anderer Logiken nicht funktioniert. Das hilft aber nicht, wenn ich keine Logik für zeitgesteuertes An-Aus finde und obendrein die cron-Logik nicht verstehe...
Marc
Zugschlus
Zugschlus hat geschrieben: ↑Mo Apr 22, 2019 2:32 pm Jetzt bin ich mal gespannt, ob der KNX-Busmonitor gegen 20:30 Uhr ein Telegramm sehen wird.
Hat er leider nicht.
Marc
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Picha »
ich wollte mir den Logik Editor auch mal anschauen. Leider erscheint bei mir nach Aufruf über den Link nur die entsprechende Seite mit der Anzeige "Loading". Das Bild ändert sich auch nach längerem Warten nicht mehr. Was mache ich falsch?
Version 1.0 Beta 21 // Browser Safari & FF
Gruß Markus
https://timberwolfxxx.local/logics
Und dann eine Logik auswählen und erstellen
Wenn ich als dau das schaffe, sehe ich bei dir keine Problemchen
Picha
Beitrag von Picha »
soweit komme ich schon.
Leider kann ich dort nichts auswählen etc.
Die Seite öffnet sich "Loading" erscheint und das wars dann.
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hi @Picha,
Cache gelöscht?
Picha
Beitrag von Picha »
Hallo @blaubaerli ,
ja das habe ich auf dem IPhone (Safari) sowie auf meinem Laptop (FF) schon versucht. Auf beiden Geräten das gleiche Ergebniss.
Gruß Markus
Hast du versucht ihn neu zu starten ?
