[Beantwortet] Objektverwaltung - Prinzip richtig verstanden?
Verwaltung & Management der Objekte im Timberwolf Server.
Jedes KNX-Objekt, jede 1-Wire Regel, Modbus-Regel und auch jede Zeitserie ist ein Objekt. Und Objekte lassen sich verknüpfen und Verwalten.
AxelMYK
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von AxelMYK »
ich habe eigentlich nur eine Frage, ob ich die Funktionsweise der Objektverwaltung richtig verstanden habe:
Ich habe einen 1-Wire-Multisensor (MS0), dessen Temperaturwert (1W-MS0-Temp) ich auf den KNX-Bus auf das Objekt K-1 bringen will und für den ich (in derselben zeitlichen Taktung) den Verlauf in der Zeitserie TS-MS0-Temp speichern möchte.
Alternativ kann ich
  • unter 1-Wire-Geräte für den MS0 eine 1-Wire-Regel für den Temperaturwert 1W-MS0-Temp mit den beiden Zielen TS-MS0-Temp und K-1 anlegen oder
  • über die Objektverwaltung für das KNX-Objekt K-1 die Quelle 1W-MS0-Temp und das Ziel TS-MS0-Temp definieren.
Sind beide aufgeführten Alternativen korrekt oder habe ich einen Denkfehler?
Gibt es aus Eurer Sicht eine zu bevorzugende Alternative?
Axel
TW 950Q #281 - VPN offen - Reboot OK
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Axel,
AxelMYK hat geschrieben: ↑Fr Apr 05, 2019 5:06 pmSind beide aufgeführten Alternativen korrekt oder habe ich einen Denkfehler?
Absolut korrekt
AxelMYK hat geschrieben: ↑Fr Apr 05, 2019 5:06 pmGibt es aus Eurer Sicht eine zu bevorzugende Alternative?
Das ist Geschmackssache.
ICH würde die Verteilung am ursprünglichen Quellobjekt machen und nicht ein Ziel zu einem neuen Quellobjekt, weil das wird unübersichtlich.
Mithin:
- Wenn das Quellobjekt ein 1-Wire Objekt ist, dann im DOS der entsprechenden 1-Wire Regel alle Ziele definieren.
- Wenn das Quellobjekt ein KNX-Objekt ist, dann im DOS der Objektverwaltung von diesem Objekt auf alle anderen parallel (also untereinander)
Schwer zu verfolgende Ketten würde ich vermeiden, weil eben unübersichtlich.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Apr 05, 2019 6:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich muss das noch präzisieren, weil in Realität ist es etwas komplexer.
Wenn man Verknüpfungen von Objekten über KNX-Objekte führt (also z.B. von 1-Wire-Objekt auf KNX-Objekt und dann anschließend vm gleichen KNX-Objekt auf ein Zeitserien-Objekt) dann gibt das drei potentielle Probleme, die dabei auftreten können, weil das als Ziel benutzte KNX-Objekt ERST AUF DEN BUS GESCHRIEBEN werden muss, damit man es dann vom BUS WIEDER empfangen kann, damit es dann als Quelle für die nächste Verknüpfung dienen kann:
  1. Der KNX BUS muss dazu auch angesteckt und mit Spannung versorgt sein. Bedeutet, wenn ein 1-Wire auf KNX schreibt und anschließend in einer Kette über den KNX weiter auf eine Zeitserie geschrieben werden soll, dann klappt das nur, wenn der KNX Bus auch funktioniert. Würde man ohne diesen Umweg von 1-Wire gleich in die Zeitserie schreiben, kommt es immer in der Zeitserie an.
  2. Wenn andere Busteilnehmner irgendwelche Werte auf die gleiche GA schreiben, die auch diesem Objekt zugewiesen wird, dass dann in die Zeitreihe schreiben soll, dann landen in der Zeitreihe auch die Werte von anderen Sendern. Weil es wird dann in die Zeitreihe geschrieben, was auf dem Bus passiert, das kann also mehr sein, als das was aus dem ursprünglichen 1-Wire Objekt kommt
  3. Fließkomme-Werte werden nur mit Single Precision (4 Byte Format, z.B. bei DPT 9) kodiert. Im Rahmen der "Maschinengenauigkeit" können damit nicht alle Werte wirklich geschrieben werden, weil diese durch Rundungsfehler anders auf dem Bus übertragen werden, als von der Quelle kommend. Ein Messwert von 1-Wire könnte, wenn man ihn via KNX-Objekt zu einer Zeitserie schickt, auch noch durch Rundungsfehler verändert werden.
Daher: Immer von der Quelle gleich auf alle Ziele und nicht erst über andere Objekte und deren Bussysteme schicken.
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Apr 05, 2019 6:08 pm [*] Wenn andere Busteilnehmner irgendwelche Werte auf die gleiche GA schreiben, die auch diesem Objekt zugewiesen wird, dass dann in die Zeitreihe schreiben soll, dann landen in der Zeitreihe auch die Werte von anderen Sendern. Weil es wird dann in die Zeitreihe geschrieben, was auf dem Bus passiert, das kann also mehr sein, als das was aus dem ursprünglichen 1-Wire Objekt kommt
Hängt halt immer davon ab, was man in der Zeitreihe haben will.
Wobei ich denke, dass es bei Werten (Temperatur etc.) eher nicht vorkommt, dass mehrere Busteilnehmer auf die gleiche GA schreiben.
Bei Schaltbefehlen z.B. ist es eher üblich, die wird man aber vielleicht nicht in eine Zeitreihe loggen wollen - und wenn, dann doch für alle Quellen.
Bernhard
Hallo Bernhard,
es ging ja spezifisch um die Frage, ob man einen Wert der von 1-Wire kommt direkt auf KNX und eine Zeitreihe leitet oder erst auf KNX und dann von dort auf eine Zeitreihe. Und hier ist die klare Empfehlung, den direkten Weg zu wählen.
Wer nur KNX in eine Zeitreihe loggen will, der hat die Wahl nicht und richtet es sich über die Objektverwaltung ein
AxelMYK
etwas verspätet, aber Danke für die klare Empfehlung und die Erläuterung der dahinter stehenden Abläufe. Da ist wertvolles Hintergrundwissen rübergekommen.
VG Axel
Zurück zu „Objektverwaltung“
