[Gelöst] keine Zeitserien nach Update auf Version 1.0 Beta 17
mario
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
vermutlich habe ich eine Kleinigkeit falsch gemacht oder übersehen, aber im Moment stehe ich etwas auf der Leitung.
Ich habe gestern meinen TW auf die Version 1.0 Beta 17 upgedatet, hat ohne erkennbare Probleme für mich funktioniert.
Mein Problem ist jetzt das bei den Time Series kein einziger Wert mehr angezeigt wird, es steht "Noch nichts zu sehen. Wählen Sie zuerst eine Datenbank links."
Bei den 1Wire Geräten ist als Ziel eine Zeitserie eingetragen
Das habe ich schon versucht:
TW neu starten
PBM stromlos gemacht
anderen Sensor auf anderem PBM Kanal angeschlossen -> wird erfolgreich erkannt aber bei den Zeitserien trotzdem nichts angezeigt.
Hier noch ein Bild der unveränderten Einstellungen eines neuen Sensors: und die Ansicht der Zeitserien. Habt ihr einen Tipp für mich was ich noch versuchen kann?
LG Mario
TW neu starten
LG Mario
TWS 2600 ID: 176, PBM ID: 823, PBM ID: 875, VPN offen, Reboot nach Rücksprache möglich
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ok das interessiert mich auch, bevor ich das Update einspiele
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9600 Mal
Hallo Mario,
wir sehen uns das an
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Mario,
ich habe mich mal auf deinen TWS176 eingewählt.
Das sieht alles gut aus, d.h. ich kann die entsprechenden Zeitserien sehen.
Die Werte werden seit heute morgen um 7:15 aufgezeichnet.
Der Server wurde mal vor ca. 2h neu gestartet, aber ich denke, den Reboot hast du angestoßen. Oder?
Eventuell liegt es an deinem Browser-Cache, dass du keine Zeitserien sehen kannst.
Denn Fall hatte ich im bei mir öfter, wenn sich das Frontend geändert hatte und Teile des alten Frontends noch im Browser-Cache waren.
Bitte mal den kompletten Cache im Browser löschen und nochmal versuchen.
Stefan K.
Stefan K.
Stefan K.
Stefan K.
mario
Danke für die Kontrolle ich hab den “Fehler“ schon gefunden.
Browsercache leeren half nichts, auch bei einem anderen Browser schaut es gleich aus.
Ich hab mir am TW einen eigenen User angelegt und beim anlegen die Listenlänge auf 200 gesetzt und Seiteneinstellungen speichern angehackt.
Ändere ich jetzt die Listenlänge, werden die Timeseries angezeigt. Anschließend kann der Wert auf beliebig geändert werden und alles funktioniert.
Das Verhalten habe ich gerade mit einem Testuser nachstellen können.
Also danke noch einmal fürs nachschauen, bei mir war die Listenlänge der/die/das Schuldige!
Alles wieder supi und happy
LG Mario
LG Mario
Hallo Mario,
entnehme ich das richtig, dass sich das problem nachvollziehen läßt?
Kannst kurz den Hergang nochmal in der Reihenfolge schildern, damit der Frontendentwickler das leichter nachvollziehen kann
mario
Ja hab ich nachstellen können.
Hier die Reihenfolge:
Am TW neuen User
Listenlänge erhöhen
Seiteneinstellungen speichern anhacken
Speichern
Mit dem User einloggen
Zeitserien nicht sichtbar, gleicher Fehler wie oben beschrieben.
Listenlänge ändern
Zeitserien funktionieren, auch nach erneutem Login und ändern der Listenlänge
Bei neuem User mit Standarteinstellungen funktioniert alles von Anfang an
Sorry für die schlechte Formatierung, ist am Handy etwas mühsam.
LG Mario
Am TW neuen User
Listenlänge erhöhen
Speichern
Listenlänge ändern
LG Mario
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
@mario: Gibt es dieses Verhalten noch oder wurde das bereits gelöst? Bitte um kurzen Re-Test und Info - herzlichen Dank.
mario
werde ich testen sobald ich den Laptop wieder auf der Baustelle habe, danke für die Erinnerung.
LG Mario
LG Mario
