[Gelöst] Wie verknüpft die ETS APP Timberwolf Importer KOs mit GAs
MacLitze
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von MacLitze »
Moin zusammen,
auch ich bin dabei meinen TWS950Q in Betrieb zu nehmen.
Nach ersten Problemen mit der PA-Programierung (mehrere Geräte im Programmiermodus) möchte ich nun mit dem Timberwolf Importer die GAs den KOs zuordnen.
Wiregate export hat geklappt.
Einlesen in den Importer auch.
Wenn ich dann den Importer Ausführe kommt die Meldung:
Keine Objektnummer für x/x/x in der Importdatei angegeben.
Wie/wo gibt man die an?
Danke für die Hilfe!!!
Kay
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mär 25, 2019 6:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 ID:1415, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Kay,
schau mal in die Anleitung in der Hilfedatei des Importers bezüglich der zu setzenden Optionen bzw, hier in der Knowledgebase
Du musst da eine Option (neue Objekte anlegen) oder so einschalten
Wenn Du Dir die 8k_KO etwas sortiert, orientiert an der GA-Struktur z.B., anlegen möchtest, dann direkt in einem Editor im CSV. Wenn es einfach nur durchnummeriert sein darf, dann die passende Option im Importer anklicken.
MacLitze
Super! Mit dem Haken hat es geklappt!
Danke!
