Zuerst mal ein grosses Lob vorweg an die Mannschaft zum Produkt. Die vorhandenen Funktionen sind schon echt toll. Der Bus-Monitor ist spitzen, auch die einfache Möglichkeit Grafiken zu erstellen. Ich freue mich schon auf die kurz- und mittelfristig angekündigten Funktionen, namentlich natürlich die Logikfunktionen.
Ich habe einige "Statusobjekte" angelegt in KNX/TW, z.B. "Anwesend". Bei Edomi-Start kann ich diese Werte auch schön Abfragen (lesen).
Wenn ich aber den TW neu starte, sind die Werte nicht gespeichert. Dies sollte ja schon irgendwie möglich sein. Mache ich hier etwas falsch, oder kommt dies noch (oder gar nicht, weil anders Konzept?).
Danke und Gruss
Dani
[FR] Persistente Variablen / Objekte in Timberwolf
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Aug 01, 2020 12:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wenn Du solche Werte in einer Logik verwenden möchtest, kannst Du die Ausgänge der Logik auch immer mit Defaultwerte beschreiben. Somit könntest quasi eine Logik bauen die nach Restart läuft und für alle benötigten Werte ein Default-Wert raussendet. Die üblichen Werte kommen dann ja nach Eingang weiterer Trigger von allein.
danik
Danke für diesen Ansatz. Man muss dann halt schauen, dass diese Initial-Werte passen, ggf. auch in Abhängigkeit zu anderen Parametern. Dennoch wird man mit diesem Vorgehen um eine Überprüfung der Werte bei Systemstart nicht herumkommen, insbesondere wenn es sich um Werte handelt die selten geändert werden. Als Beispiel eine Variable „Ferien“, die in der Logik verwendet wird. Diese sinnvoll vorzubelegen ist schwierig. Allenfalls lassen sich Werte über Logiken auch irgendwo abspeichern und dann bei Systemstart wieder abrufen. Ich habe heute noch EDOMI im Einsatz, da können die internen Objekte mit einem Initialwert belegt werden, zudem kann man einstellen ob das KO gespeichert werden soll. Das finde ich da recht gut gemacht. Mal schauen was da kommt.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
- Hat sich bedankt: 5515 Mal
Guten Morgen,
wir denken darüber nach, dass man einzelne Objekte als "Persistent" markieren kann.
Diese würden dann in regelmäßigen Abständen (vermutlich einstellbar) auf die Backup-SD geschrieben. Wenn der Server nach einem Stromausfall neu startet, werden die zuletzt gespeicherten Werte eingelesen und ins System eingelesen, so als wenn es gerade passiert wäre.
Damit kann man wichtige Statusinformationen, die der Bediener (z.B. in der Visu) zuvor gesetzt hat wie z.B. "Urlaub" / "Fische automatisch füttern" / "Anwesenheitssimulation" usw. bei jedem Start wieder neu ins System einspeisen.
Kurz: Haben wir heute noch nicht, ist aber auch kein großes Thema das umzusetzen. Bis dahin wird man den von Göran skizzierten Weg gehen können, dass man entsprechende Startvorgaben an den Logikpunkten vornimmt.
