[Gelöst] nach migration senden die 1W Sensorn nicht auf den KNX
murelli146
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von murelli146 »
Habe nun die Migration durchgeführt und stehe vor dem Problem dass die Sensorwerte nicht auf den Bus gesendet werden.
Habe ich etwas vergessen?
TWS ist über die ETS programiert und die Objekte den GA zugeordnet.
In der ETS ist das Monitoring über die TWS KNX Schnittstelle möglich.
Die Sendeintervalle auf die GA passen auch (wurden vom WG) übernommen.
Schöne Grüße
Gernot
Hinzugefügt nach 27 Minuten 29 Sekunden:
Nach einem Neustart funktionierte alles ordnungsgemäß!
Bitte als erledigt markieren.
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Mär 08, 2019 1:27 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Schöne Grüße
Gernot
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hallo Gernot,
murelli146 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2019 12:51 pmNach einem Neustart funktionierte alles ordnungsgemäß!
Was genau hast Du denn neu gestartet? Einen einzelnen Dienst oder den ganzen Server?
Weil eigentlich sollte das nicht sein und wir würden das gerne finden. Also wenn es nochmal vorkommt, bitte Info
murelli146
Zum Ablauf:
1. aktuelle RRDs importiert
2. Busmaster vom WG an den TWS (zum ersten mal)
3. Werte wurden nicht auf den KNX gesendet.
4. Hatte bei einem Sensor versucht über das "Pause"-Symbol die Logik zu stoppen und wieder zu aktivieren.Ohne Erfolg.
5. Nach Server Neustart funktionierte alles wie es soll (zumindest auf den ersten Blick)
Aber schon Cool bis jetzt ;)
Schöne Grüße
Gernot
Zurück zu „1-Wire“
