Hallo miteinander,
ich fürchte, dass sich mit dem Stromausfall heute Mittag auch unser Timberwolf verabschiedet hat.
Aufmerksam wurde ich, da der Server ungewöhnlich laut war. Alle drei LEDs blinken ungewöhnlich. Zwei mal kurz hintereinander und dan eine Pause von ca. 1s.
Also hab ich den Server mit der Powertaste ausgeschaltet, das Gehäuse geöffnet und ein kurzer Test mit der Spannungsversorgung zeigte das das Geräusch vom Lüfter kam. Ein kurzer Zug am Rotor und das Geräusch war vorbei.
Wieder alles verbunden und neu gestartet und nun zeigt sich folgendes Bild. Zuerst leuchtet die PWR Led, dann die SSD und Run blinkt. Nach einer Minute blinken wieder alle drei Leds zwei mal kur und dann Pause. Erreichen kann ich den Server nicht.
Leider konnte ich keine Erklärung finden, was diese Blinkintervall erklärt. Gibts hierzu schon Erfahrungen oder brauch ich jetzt einen neuen Server?
Schon mal vorab vielen lieben Dank für alle Hilfe.
LG, Christian
Timberwolf Server 2600 nach Stromausfall defekt?
Picha
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Hi Christian,
bei mir war nach einem Stromausfall das Steckernetzteil defekt. Das geblinke war ähnlich. Unter Last ist immer die Spg. zusammengebrochen.
Ggf ist es auch bei dir so.
Gruß Picha
Gruß Picha
Hallo Picha,
danke für deinen Tip!
Wenn ich den Server mit einem Labornetzteil konstant mit 12,3V (Spannung wie beim Steckernetzteol) versorge, habe ich leider das gleiche Problem. Kann der Lüfter ev. Teil des Problems sein weil er zu viel Strom aufgrund eines Lagerschadens zieht?
Lg, Christian
Lg, Christian
Timberwolf 2600_169
- Hat sich bedankt: 1775 Mal
Ich habe ja auch einen 2600
Hast du mal versucht den zweiten Eingang zu benützen ?
Ich benütze beide Eingänge
Einer ist über Netzstrom
Der zweite über meine Inselanlage
Das währe doch gelacht wenn wir den nicht mehr zum Laufen bringen
Den zweiten Eingang habe ich noch nicht probiert.
Jetzt habe ich das nachgeholt und es ändert leider auch nichts. Wenn beide Versorgungen liefern, liegt die Leistungsaufnahme bei je 4,8W und bei 8,2W mit nur einer Versorgung.
Ich werde das Gefühl nicht los das er sich im Zuge von dem Stromausfall (mittlerweile glaube ich eher zwei Stromausfälle wenige Sekunden andauernd mit wenigen Sekunden Abstand) irgendwie verschluckt hat. Kann da beim Hochfahren eine kritische Situation entstehen welche den Timbi beschädigt wenn der Strom da plötzlich weg ist?
LG, Christian
LG, Christian
Timberwolf 2600_169
Wie lange lässt du den Strom weg bevor du wider übers Netzteil Spannung drauf gibst ?
Lass mal 20 min oder länger den Strom weg
So das sich die stütz goldkap Kondensatoren wirklich entladen können
Beim wider anstecken an Strom dauert es dann ein wenig bis sich die Kondensatoren wider aufgeladen haben
Erst wenn die voll sind bis zu eine bestimmten Spannung wird das Signal gegeben das die apu starten darf
Nächste Frage
Ist in der Nähe von deinem Wolf pv oder Akkus 48V
Wenn ja welcher Abstand in Meter
Vorab
Betrifft nicht die 3xxx und die 9xx Serie
Nächste Frage
Vorab
Hatte den Strom nun für ca. 3Stunden weg und wieder eingeschaltet, gleiches Phänomen. Leider habe ich die Zeit nicht gestoppt, aber gefühlt war die Zeit zwischen dem Umschalten der Power Led von blau auf weiß bis dahin wo alle drei LEDs zu blinken beginnen viel kürzer wie gestern wo ich den Strom nicht so lange weggenommen habe.
Tatsächlich ist ein Fronius Wechselrichter und Victron 48V Wechselrichter mit Batterie in der danebenliegenden Garage, getrennt durch 60cm Betonstein. Luftlinie 4m vom Wolf zu den Geräten.
Lg, Christian
Lg, Christian
Timberwolf 2600_169
