[Gelöst] FIXED ab BETA 17: ETS 5.7 mit inkompatiblem Format der Projektdatei
Hallo liebe Foristen und Kunden,
bitte benutzen Sie - derzeit - KEINESFALLS die ETS 5.7 mit dem Timberwolf Server !
Hinweis: Für 950 / 960 gibt es seit 2019-03-13 ein Update mit Pre-BETA 17 (Build 256)
Hinweis: Für alle Modelle gibt es seit 2019-03-22 ein Update mit BETA 17
==> Die Inkompatibilität ist damit grundsätzlich behoben.
Grund: Das Dateiformat für die .knxproj wurde geändert und (war) Inkompatibel zum Projektimport im Timberwolf Server vor BETA 17
Details:
  • Die Programmierung scheint soweit zu funktionieren (ist aber nicht abschließend bestätigt)
  • Der Import des Projektes ist jedoch fehlerhaft, weil Teile des Datenformates sich geändert haben
  • Bitte nutzen Sie die ETS 5.7 oder neuer - bis zur Freigabe durch uns - nicht in Verbindung mit dem Timberwolf Server
  • Am Update wird bereits gearbeitet, dieses wird so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt.
Grundsätzliche Hinweise:
Grundsätzlich sind neue Versionen der ETS mit Vorsicht zu genießen, weil ofts das Projektformat geändert wird. Wir kennen das schon aus der Zeit des WireGate Servers, da mussten wir teils im 6-Wochen Takt den Import selbst an jede Minor-Version anpassen. Darum bitte grundsätzlich warten, bis wir das freigeben, dies betrifft auch andere Hersteller.
Bitte beachten Sie auch: Es gibt weitere Produkte am Markt, welche die Projektdatei importieren müssen oder können (insbesonder Linux-Gateways weil die oft nicht per ETS programmierbar sind) und die ebenfalls von der Änderung der Struktur betroffen sein könnten.
Bitte abonieren Sie diesen Thread. Wir geben hier in diesem Thread Entwarnung, wenn die Kompatibilität wieder hergestellt ist.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mär 22, 2019 9:50 am, insgesamt 9-mal geändert.
Download ETS 5.6.6
Hier bei KNX-org gibt es jetzt auch die 5.6.6 nochmal zum download.
tws88_user
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von tws88_user »
Sehr gut. Danke, Göran!
Viele Grüße, Kai
______________________
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Leider zu spät gelesen :-(
Hoffe ein Downgrade is möglich
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Naja ein Projektdowngrade geht nicht, die ETS selbst einfach deinstallieren und aus dem Download die funktionierende 5.6.6 ziehen.
Also hoffentlich im Projekt auf Basis der 5.7.x nicht zu viele Änderungen gemacht, die müsstest dann nochmal nachziehen in einer alten Sicherung auf Basis ETS 5.<7.x Mit jeder Versionsnummer an erster und zweiter Stelle gibt das wohl immer eine Inkompatibilität rückwärts.
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Stefan »
zu spät gesehen - mein neuer Dongle kam am Montag und ich hab natürlich mit der 5.7 losgelegt und auch schon einiges im Projekt geändert, nachdem ich 3 Jahre nichts gemacht hatte und machen konnte (keine eigene Lizenz). :(
Dann werde ich wohl abwarten müssen, bis ich meine WG-TW-Migration abschließen kann. Nachdem hier aber seit gefühlten 5 Jahren ein PBM rumliegt und nicht verbaut wurde, kommts da auch nicht auf ein paar Tage an :roll:
TWS 3500 #1575 (noch im Umzug)
TWS 2600 #277 Version: 4.1 - VPN offen, reboot erlaubt (aktueller Main)
Wiregate #372 Version: 1.4.2 - VPN offen, reboot erlaubt (heruntergefahren)
Hallo Foristen,
ich denke, dass wir im Laufe der Woche (es ist nicht versprochen, aber wahrscheinlich) ein Update herausgeben werden, dass zwei Probleme löst:
  1. ETS 5.7.x Kompatibilität beim Einlesen des geänderten Projektfile-Formates (hatte am Freitag auch mit einem der ETS Entwickler gesprochen, die Änderungen sind signifikant aber dem Vernehmen nach leicht umsetzbar.)
  2. Plug´n´Play Erkennung auf 950/960: Es gibt dann die Datenbank mit den Plug´n´Play Infos auch für 32 Bit.
    Wir hatten beim Rollout der Hutschienenserver leider übersehen, dass die betreffende Datenbank mit den Plug´n´Play-Infos für die 1-Wire Sensoren nur für 64 Bit Systeme nutzbar ist. Mit dem Update wird die Datenbank nun als Textfile ausgeliefert und beim ersten Start in der jeweiligen Architektur (oder nach einem Update) in die eigentliche DB-Struktur eingeselesen. Ist ein blöder Fehler eigentlich, weil wäre vermeidbar gewesen. Solche Wechel der Bitbreiten von Pozessorarchitekturen sind immer ein wenig anstrengend, beim KNX Stack mussten wir da auch auf das korrekte Alignment (Wortgrenzen vs. Doppelwortgrenzen) achten und vieles mehr. Ich hoffe, das war dann der letzte Baustein, der zu migrieren war.
Wenn beides erledigt ist, könnte ihr gerne mit voller Systemunterstützung die ETS 5.7.1 (oder höher) benutzen und die Migration nebst der Plug´n´Play Unterstützung für die Erkennung der 1-Wire Geräte.
Sorry für die Wartezeit.
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 10, 2019 4:21 pm, insgesamt 6-mal geändert.
@StefanW
Und es wird noch schlimmer.
Aus dem KNX-UF
Wichtiger Hinweis:
Für Timberwolf Server 950 / 960 gibt es eine neue Softwareversion, mit der das Einlesen der Projektdatei auch aus der ETS 5.7.1 möglich ist:
Release-Info hier: Pre-BETA 17 (Build 256) für TWS 950 / 960 verfügbar
Für alle Desktop Versionen der Timberwolf Server ist als nächstes die BETA 17 geplant, kommt womöglich morgen / übermorgen. Also ins Forum schauen!
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
ETS Programmieren, Import mit ETS 5.7.1 und build 256 erfolgreich getestet :handgestures-thumbupright:
Zurück zu „Bekanntmachungen“
