[Improvement] Visu Profileditor Suche [Developer Edition (build time: 5 Nov 2025 17:31:14)]
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von SchlaubySchlu »
nachdem ich leider mal wieder etwas an der Visu anpassen musste, ist mir ein Feature aufgefallen.
Und zwar funktioniert zumindest bei meinem TWS (sicherlich ist nur meiner betroffen) die Widget Suche nicht, bzw. nur für die ganz neuen Widgets die ich gerade angelegt habe. Wenn man nach einem Widget sucht, das man vor langer langer Zeit mal angelegt hat, findet dies die Suche nicht.
Beispiel Außentemperatur:
Hier ist das Widget zu sehen
So sieht das Suchergebnis aus
Sicherlich ein bedauerlicher Einzelfall nur auf meinem Server ;-)
Schönen Sonntag allen.
Ralf
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Ralf,
die drei bunten Boxen Widget Vorgabe, -Profil, -Instanz sind Such-Filter.
Du suchst nur nach Widget-Vorgaben deshalb hast du kein Ergebnis. Du müsstest auf Widget Profil schalten um diese zu finden.
In aktueller Firmware ist dort auch noch eine Infografik einblendbar, welche die Zusammenhänge zeigt.
- edit: Bild eingefügt
Zuletzt geändert von bondt am So Mär 15, 2026 9:09 pm, insgesamt 3-mal geändert.
SchlaubySchlu
Hallo Matthias,
danke für die Antwort.
Werde ich testen wenn ich das nächste Mal was ändern muss.
„aktueller Firmware“, bin mal gespannt wenn ich die trotz SW Wartungsvertrag Ende 2027 bekommen werde, wenn wieder ein offizielles Release ausgerollt wird 😉
Ralf
Zuletzt geändert von SchlaubySchlu am Mo Mär 16, 2026 10:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
