Hallo
Ich habe Schwierigkeiten mit dem USB-Stick der TWS. Und ich kann folgedessen keine Wiederherstellung des TWS vom USB machen.
Nun weist mich Stefan darauf hin, das die Wiederherstellung auch von der internen Datensicherung möglich ist.
Also glaube ich, dass ich keinen USB Stick brauche.
Nun steht im Wiki:
Wichtig
"Ein eingesteckter ElabNET USB Backup Stick wird automatisch für temporäre Dateien genutzt, selbst wenn nicht von einer Sicherungsdatei auf dem ElabNET USB Backup Stick wiederhergestellt wird."
Meine Frage, muss der USB gesteckt sein, oder wird er nur benötigt, wenn der Speicher zu klein ist ???
Mein TWS hat einen sehr großen Speicher (256 ).
Vielen Dank
Rainer
[Beantwortet] [V4.5 IP8] Rücksicherung, Wiederherstellung auf selben Timberwolf Server
Celsius
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 20, 2026 8:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Rainer,
der USB Stick muss nicht gesteckt sein für eine Wiederherstellung einer Datensicherung die sich im internen Speicher (oder bei anderen Servermodellen auf der internen SD-Karte) befinden.
Außer man hat zuwenig Speicher für die temporären Dateien, dann ist ein ElabNET Backup USB Stick hilfreich, damit eine Wiederherstellung trotzdem geht.
