[TIPP] [V4.8 IP2] Status der automatischen Backups in der Visu darstellen
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Beitrag von Micro »
Moin,
nachdem die automatische Sicherung nun einige Woche eingerichtet ist und generell funktioniert, gab es die letzten Tage immer wieder fehlgeschlagene Sicherungen.
Um der Ursache auf den Grund zu gehen, habe ich mich in Anregung des Beitrages viewtopic.php?t=5953&start=20#p63163 von speckenbuettel um die Darstellung in der Visu gekümmert.
Die grundlegenden Daten (Zeitpunkt, Dauer, Größe, Logbuch) für die Detailseite waren schnell dargestellt, aber der Sicherungsstatus auf der Kachel bereitete anfänglich Probleme.
Hier also das Ergebnis und die notwendigen Einstellungen des Widget "Info & Schalten" zum "Abschauen".
- die Kachel
- die Detailseite
- die Basiskonfiguration mit den Darstellungsregeln
- die Detailansicht mit den unterschiedlichen Werten
- die Kachelkonfiguration mit den Darstellungsregeln.
Ich hoffe, diese Beschreibung hilft Anderen beim Erstellen einer Visu-Kachel zum Backup.
Zuletzt geändert von Micro am So Nov 23, 2025 4:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
