[Beantwortet] [V4.5] Meldung "invalid payload length in GA:5642" im KNX Diagnose Log
abeggled
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von abeggled »
Schöne Sonntag zusammen,
Ich habe heute per Zufall die Fehlermeldung "invalid payload length in GA:5642" in "KNX Schnittstellen & Tunnel Verwaltung" gefunden.
Wie finde ich heraus welche GA 5642 ist? Entschuldigt wenn es eine Trivialfrage ist und ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe ...
Danke für eure Unterstützung.
Zuletzt geändert von Parsley am Di Nov 04, 2025 1:37 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN zu
Das dreistufige System ist ja nur ein hochzählen 1 bis n mit 0/0/1 als 1 und 0/0/2 als 2.
kannst die 5642 dann also auch dahingehend umrechnen.
(0-31)/(0-7)/(0-255) lässt sich bestimmt auch ausmultiplizieren
wie oft passt 8*256 in Deine Zahl, das ist dann die Hauptgruppe.
beim Rest schaust dann wie oft passt die 256 da rein dann hast die MG
Rest ist dann die GA
Oder Du schaust mal in deinen ETS Projekt-Export in die XMLS da ist auch ein mapping aller projektierten GA's dabei. Hab da jetzt nur nicht mehr ganz im Kopf wo genau.
Zuletzt geändert von gbglace am So Okt 26, 2025 6:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Bitte einen Titel verwenden, der auch das Thema trifft
abeggled
Danke Göran, genau dieser Teil des Puzzle hat mir gefehlt.
ChatGPT liefert die zu untersuchende GA, was jedoch die Ursache ist mir dennoch nicht klar.
@StefanW hat sich mit der 4.5 etwas an der Payload Prüfung geändert?
Die Meldung sehe ich erst seit dem Upgrade.
Gruss Daniel
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Daniel,
seit "4.5 - Insider Preview 6" können die KNX Diagnose-Meldungen über die Admin UI eingesehen werden. Möglicherweise hast du deswegen die Meldung früher nicht gesehen.
Es wurde mit 4.5 die Unterstützung verschlüsselte KNX Telegramme zu verarbeiten hinzugefügt. Die Prüfung für normale KNX Telegramme wurde nicht verändert.
Die Meldung sagt dir, dass ein Busteilnehmer ein Telegramm mit einer Hauptdatenpunkttyp sendet, welche nicht mit den Informationen zusammen stimmt die dem Timberwolf vorliegen und deswegen der Inhalt des Telegramms nicht extrahiert werden kann.
Wenn die GA mit einem Kommunikationsobjekt des TWS verbunden ist, damit ist wahrscheinlich der TWS oder ein anderer Busteilnehmer nicht auf dem aktuellen Projekt-Stand programmiert. Die Informationen aus dem Telegramm werden dann nicht im KNX Objekt auf dem TWS erscheinen.
Nimmt der TWS nicht aktiv an der Kommunikation teil, es kommt die GA nur auf der Line "vorbei". Dann ist wahrscheinlich nicht die aktuelle Projektdatei auf dem TWS hochgeladen oder der sendende Teilnehmer nicht auf dem aktuellen Projekt-Stand programmiert.
Hier ist die Auswirkung das der Werte nicht im KNX Busmonitor und Grafana angezeigt werden kann.
Ich hoffe das hilft dir weiter,
abeggled
Hallo Matthias
Vielen Dank für die ausführliche und plausible Erklärung.
Mache mich auf die Suche nach der Ursache.
Grüsse Daniel
Gruss Daniel
