[Frage] [V4.5 IP5] Optische Datenauslesung von eHZ (elektronischem Haushaltszähler)
Franky
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Franky »
ich will mir einen Zwischenzähler sparen, da mein eHZ (iskra mt681) eine optische Ausgabe hat. Da der Zähler noch nicht verplompt ist, könnte ich schön eine feste Installation hinter dem Zähler mit dem Hager Modul Hager Modul EHZ001K hinbekommen. dieses hat ein
Gateway über RS485.
Übertragungsrate elektrisch und optisch
921,6 kBit/s.
Übertragungsart halbduplex.
Wellenlänge 850 nm.
6P6C Modularstecker (RJ12)
Pin 1: RS485 Bus-Leitung A
Pin 2: Versorgung +12 V
Pin 3: GND, Bezugspotential
Pin 4: RS232 RxD
Pin 5: RS232 TxD
Pin 6: RS485 Bus-Leitung B
Kann man das irgendwie mit der RS-485 für Modbus RTU Schnittstelle vom Timberwolf 3500 oder einer anderen Schnittstelle ans Laufen bekommen? Kenne mich da noch nicht so gut aus.
Franky
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Mai 12, 2025 1:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Also ich hab auf die Schnelle diesen Beitrag gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/4685/a ... 38?lang=de und kurz mal reingeschaut. Die reden einmal über die Modubus aber auch RS232 Anbindung. Schau mal rein ob da was zu finden ist. Wichtig sind eben Modbus Adresse und die Register Beschreibungen.
Franky
Danke für den Link. Ich denke es geht nicht, da aus dem Lesekopf kein Modbus raus kommt. Ich bau mir jetzt einen Konverter auf ESP32 Basis. Wenn ich fertig bin, werde ich dazu wohl was online stellen...
Falls noch wer Zählerdaten vom eHZ direkt ausliest und mit dem TWS verarbeitet, bitte Info ;-)
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Bei mir hängt der Tibber-dongel dran.
Ansonsten hätte ich nach einem Projekt gesucht welches die optische Schnittstelle nach MQTT liefert.
Ansonsten muss bei Modbus die Bandbreite usw. wieder stimmen, um am TWS zu funktionieren, da man da ja nicht mischen kann oder man weitere Extensions benötigt. Meine Extensions sind schon belegt.
Franky
ich habe zum Beispiel "aus der Hüfte" entschieden, Modbus und nicht MQQT zu nehmen, da die Protokollebene weniger komplex ist. Hat jemand mit beiden Protokollen Erfahrung? Ich hoffe, es ist nicht "falsch", wenn man die Wahl zwischen beiden Protokollen hat "noch Modbus" zu verwenden? Kann da jemand seine Meinung geben?
Franky
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Mai 12, 2025 12:40 pm
ok, du würdest also "latent" eher MQQT vorziehen, wenn du wählen kannst?
Tibber Dongle .. guck ich mir an... Ziel ist Steuerung Wallbox Ladeleistung an PV anzupassen, Batterieladung / Entladung PV-Speicher zu steuern und irgendwann Strom kaufen / verkaufen, um mich netzdienlich zu erhalten.
Ich habe hier (akkudoktor.net) was losgetrten (Threadersteller bin ich), da ich noch so gar keine Ahnung von Batterie-Einbindung und Inselbetrieb habe:
Erweiterung PV-Anlage um Batteriespeicher und Option auf (temp.) Inselbetrieb bei Netzausfall
Franky aka lopiuh
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Warum nicht einen Ir Lesekopf mit Tasmota nutzen? Relativ günstig in der Anschaffung und dein Zähler wird zumindest aufgeführt.
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
Du findest dazu auch schon einige Beiträge im Forum.
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von andy_m »
Alternativ so ein Lesekopf: https://www.ebay.de/itm/315834669323
Gibts von verschiedenen Anbietern, ist am Ende ein gewöhnlicher ESP32 mit Tasmota.
Das passende Skript für den richtiken Zählertyp drauf (gibt's nen Wiki für, einfach nur kopieren) und dann über MQTT in den Timberwolf.
Läuft bei mir seit >2 Jahren stabil.
Sorry... zeitlich überlappend mit dem Beitrag obendrüber...
Zuletzt geändert von andy_m am Mo Mai 12, 2025 1:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 536 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Gut, ich glaube ich brauche den Hichi nicht mehr vorschlagen. :mrgreen:
Hab bald den dritten im Einsatz, super Teil.
Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hallo Franky,
ich bin mir nicht sicher, ob das der langfristig tragende Ansatz sein kann. Die hintere Schnittstelle steht dir eigentlich grundsätzlich nicht frei zur Verfügung. Wenn da also dein Netzbetreiber kommt und da z.B. sein Gateway dran klemmt, dann ist dein Invest womöglich für die "Tonne".
Dir als Enduser steht m.E. nur die vordere und frei zugängliche Schnittstelle zur Verfügung.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Mai 12, 2025 1:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Modbus“
