[Frage] [V4.5 IP3] HTTP Digest zur Authentifizierung an Windhager Webserver
hkettler
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von hkettler »
Hallo Zusammen,
ich möchte den Windhager Webserver mit der HTTP Schnittstelle abfragen.
Leider unterstützt der Windhager Server nicht mehr Basic Auth, nur Digest. Ich habe das getestet mit Postman.
Typische Abfrage URL:
192.168.178.198/api/1.0/lookup/1/60/0/156/2
Antwort mit Digest (Postman):
    "OID": "/1/60/0/2/81/0",
    "groupNr": 2,
    "maxValue": "65535",
    "memberNr": 81,
    "minValue": "0",
    "name": "02-081",
    "step": "1",
    "stepId": 0,
    "subtypeId": -1,
    "timestamp": "2025-02-07 09:29:58",
    "typeId": 4,
    "unit": "h",
    "unitId": 5,
    "value": "36324",
    "writeProt": true
Antwort mit basic auth (Postman und TWS):
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>
<head>
    <title>401 Unauthorized</title>
</head>
<body>
    <h1>Unauthorized</h1>
    <p>This server could not verify that you
        are authorized to access the document
        requested. Either you supplied the wrong
        credentials (e.g., bad password), or your
        browser doesn't understand how to supply
        the credentials required.</p>
</body>
</html>
Digest gibt es zur Zeit glaub nur für die Webcam Integrationen in der Visu. Gibt es einen vernünftigen Workaround für die http Schnittstelle?
Danke euch,
Henning
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Feb 07, 2025 10:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL | ID: xxxx, xxxx, xxxx | Timberwolf Support über Internet erreichbar, Support-VPN kann gestartet werden | Reboot nach Absprache
Hat sich bedankt: 2259 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Henning,
aktuell sehe ich da leider keine Möglichkeit. Auch bei anderen Systemen die versucht haben diese Anlage einzubinden, scheitern ohne digest-Authentication. Ich hatte dann nur Node Red Einbindung (mit digest-Authentication) gesehen. Hier mit HTTP Request node die Daten geholt und dann auf MQTT geschoben.
Also bis diese Auth Methode im Modul HTTP API rein kommt, erstmal nur mit Umweg.
hkettler
Danke Michael für die Antwort.
Habe ich befürchtet. Schade, ich denke digest auth wird immer nötiger da basic auth langsam verschwindet.
Nur meine Eigene Vermutung aber ich denke wenn die Implementierung bei Kamera da ist, kann man es wenn Luft ist, eventuell auch bei der HTTP API nachgezogen werden.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Fr Feb 07, 2025 1:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
