[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP3] Info/Schalten Widget mit Details
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
heute ein ganz kurzer Beitrag, wie ich meine Heizkreise in der Visu abgebildet habe.
Wir haben insgesamt 12 Heizkreise bei uns im Haus, die jeweils ein-/ausgeschaltet werden können. Über eine kleine Logik werden die Kinderzimmer vormittags und nachts nicht geheizt, zum Schlafen ist es ja eh angenehmer, wenns nicht ganz so warm ist. Im UG haben wir eine Betonkernakrivierung, also FBH in ca. 25-30cm Tiefe im Betonsockel des Hauses, dort macht es keinen Sinn die FBH zu deaktivieren, weil das System extrem träge ist.
Darum soll es aber eigentlich garnicht gehen, sondern um die Vorzüge des Info&Schalten-Widgets mit der Detailseite.
Also:
12 FH-Kreise, davon 6 im OG und 6 im UG.
Also habe ich jeweils ein Info&Schalten-Widget für die Heizkreise im OG und UG angelegt, sieht man am Screenshot Details. Um dort die Anzahl der geöffneten Heizkreise anzuzeigen habe ich eine kleine Logik erstellt, die mir die Anzahl der geöffneten Kreise zählt. Welche das genau ist, weiß ich gerade nicht mehr, liefere ich nach, wenn ich wieder daheim bin.
Wenn man auf die Kachel klickt, sieht man welche Kreise gerade geöffnet sind und welche nicht.
Da das keine zentrale Information ist, die ich dauernd in der Übersicht benötige, ist die Lösung mit der Detail-Seite hier für mich perfekt. Platzsparend und wenn ich die genaue Info einmal haben möchte, klicke ich drauf und bekomme die Info umgehend.
Einzige Sache, die mich gestört hat, dass ich auf der Detail-Seite auf 10 Elemente eingeschränkt bin, deshalb musste ich je eine Kachel für OG und UG erstellen. Lieber wäre mir eine Kachel für alle Heizkreise gewesen. Aber irgendwo muss man wahrscheinlich einfach eine Grenze einziehen und die ist hier halt 10 Elemente.
Für mich wieder eine Top-Lösung. Je mehr ich mich mit der Visu und den Logiken beschäftige, umso genialer finde ich die Umsetzungen!
Marcus
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Feb 05, 2025 12:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dali
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 70 Mal
Beitrag von dali »
Hi!
Super Anwendungsfall. Was mich allerdings verwirrt hat beim Blick auf die Detailseite waren die AN/AUS.
Ich hätte jetzt gedacht es sind 5 an/1 aus im OG. Und im UG sind 6 aus.
Kann man das ändern? Das das erkennbarer wird?
Für mich ist das was "hervorgehoben" ist, das was gerade aktiv ist.
Aber bei dir in der VISU ist das ja genau umgekehrt.
LG,
Dali
Hat sich bedankt: 2266 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Danke auch hier für das Teilen deiner Lösung für deine Heizung. Das sind die Sachen die eine Kaufentscheidung mit beeinflussen.
Ja und Du kannst Dich auf die nächste Version freuen, da sind dann auch mehr als 10 Elemente in der Liste möglich.
dali hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2025 12:09 pm Kann man das ändern? Das das erkennbarer wird?
Das ist Gewohnheitssache, das weiße ist der Aktive Button also das was Du bedienen kannst das orangene ist das was ansteht also der aktuelle Status. Bei einer Bedienoption in der Detailansicht ist es quasi immer so das der mögliche Bedienknopf "hervorgehoben" ausschaut und der reine Info-Wert zurücksteht.
Wenn Du statt einer Bedienoption eine reine Statusanzeige in die Detailsicht in die Liste baust, dann kannst da auch nur AN oder AUS anzeigen lassen und beides auch formatieren wie auf den Kachelansichten eines Widgets.
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2025 5:06 pm das weiße ist der Aktive Button also das was Du bedienen kannst das orangene ist das was ansteht also der aktuelle Status. Bei einer Bedienoption in der Detailansicht ist es quasi immer so das der mögliche Bedienknopf "hervorgehoben" ausschaut und der reine Info-Wert zurücksteht.
Hier geht's mir so wie dali, für meine Begriffe ist da nichts hervorgehoben. Die beiden Buttons unterscheiden sich IMHO lediglich in der Farbe aber welcher davon erhaben und damit klickbar ist, erschliesst sich aus der Optik nicht. Somit würde ich es auch begrüssen, wenn das bei Gelegenheit noch plastischer gemacht werden könnte. :bow-yellow:
dali
Beitrag von dali »
Hi Göran,
danke für die Erklärung. Ist wahrscheinlich wirklich Gewohnheit, aber der erste Eindruck ist verwirrend.
Frage am Rande: gibt es für Insider einen eigenen Bereich im Forum, in dem man evtl. Wünsche/Features/Feedback zu sowas geben kann?
Danke und LG,
Dali
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hi Marcus,
mclb hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2025 11:56 amEinzige Sache, die mich gestört hat, dass ich auf der Detail-Seite auf 10 Elemente eingeschränkt bin, deshalb musste ich je eine Kachel für OG und UG erstellen. Lieber wäre mir eine Kachel für alle Heizkreise gewesen. Aber irgendwo muss man wahrscheinlich einfach eine Grenze einziehen und die ist hier halt 10 Elemente.
Ab IP4 kann man auch 20 solcher Elemente anordnen, die DEV-Tester haben das schon.
Wir haben das Protokoll deshalb optimiert. Jeder VISU Client meldet dem VISU Controller, welche Seite gerade angezeigt wird. Nur für angezeigte Seite werden auch die Daten übermittelt. Bislang wurden auch die auf den Detailseiten eines Widgets anzuzeigenden Daten übermittelt, wenn die Kachel des Widgets auf der aktiven VISU Seite angezeigt wurde. Daher auch das Limit auf zehn, weil wenn man dreissig Kacheln hat und jede hat noch zehn weitere Werte, dann wären das schon 300 Werte nur für die Detailseiten zum aktualisieren gewesen.
Wir haben das nun optimiert, nun werden die Werte der Detailseiten erst dann übermittelt, wenn die Detailseite geöffnet wird, das geht blitzschnell, erspart jedoch viel Traffic. Damit war dann auch eine Anhebung des Limits auf 20 anzuzeigende zusätzliche Werte möglich. Da beim Rollladen-Widget noch 20 weitere Anzeigen möglich sind, ist das ein guter Kompromiss.
mclb hat geschrieben: ↑Mo Feb 03, 2025 11:56 amFür mich wieder eine Top-Lösung. Je mehr ich mich mit der Visu und den Logiken beschäftige, umso genialer finde ich die Umsetzungen!
Danke sehr. Es steckt viel Herzblut in den Details, es freut uns immer, wenn das dann auch wahrgenommen wird.
zur Darstellung der Buttons / aktive Rückmeldung. Die Diskussion gab / gibt es auch immer wieder bei uns. Jeder betrachtet das, was intuitiv ist anders, gab es auch schon halbe Glaubenskriege im anderen Forum. Wir versuchen das einstellbar zu machen.
1. Das, was mit der Akzentfarbe - hier Orange - hinterlegt ist, ist was aktiv ist. Mithin fünfmal "Aus" und einmal "An"
2. Plastische 3D Hervorhebungen sind derzeit nicht modern, daher haben wir darauf verzichtet
3. Es ist noch eine alternative Schiebeschalter-Optik geplant, bei der nur der aktive Test (hier z.B. "AUS" oder "AN" oder was auch immer, der Text ist wählbar) mit einem Schalter angezeigt wird, der farblich erkennbar aktiv oder inaktiv ist. So wie Windows das in der neuen Systemsteuerung macht. Kommt dann wenn Zeit dafür ist, RTR und Raffstore-Widget sind wichtiger.
Stefam
