ich habe eine Frage zum Beleuchtungswidget und zwar ist der Farbtemperaturbereich momentan fix zwischen 2700K und 6500K. Meine Leuchten haben jedoch einen Bereich zwischen 1800K und 4000K. Somit kann ich momentan die Leuchten nicht über die VIsu vollständig ansteuern. Ein anpassbarer Bereich würde das lösen. Keine Ahnung ob diese Funktion auch für mehrere Leute interessant wäre, die vielleicht den Bereich lediglich künstlich begrenzen möchten? Vielleicht ist diese Funktionalität ja leicht umsetzbar.
Daniel
[Beantwortet] [V4.1] Farbtemperaturbereich über Visu anpassen
- Hat sich bedankt: 936 Mal
- Danksagung erhalten: 634 Mal
Hallo d?
Bitte immer die TWS Software Version [V4…?] im Titel angeben.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
Hallo ? ddold,
dieses Problem ist bekannt und wird in Zukunft auch gelöst werden. Ich habe die Herausfoderung aktuell mit dem Pegelsteller Widget gelöst, welche diese Bereiche auch zu konfigurieren erlaubt. Also als Workaround einfach ein zusätzliches Pegelsteller Widget dazu anbringen und später dann eben entfernen wenn die Funktion im Licht Widget enthalten ist.
PS: die Sache von Lukas noch erfüllen. Danke.
Hallo Michael,
okay das ist ja super wenn das schon in der Pipeline ist. Und danke für die Info mit dem Workaround.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
TWS 3500XL ID:1330, Support-VPN deaktiviert, Reboot nach Absprache
