[Frage] [V4.1] Verbindung unterbrochen Banner bei Visu Start
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Guten Morgen,
ich habe bei der Visu eine Kleinigkeit die mich bei der Benutzung stört und einen Vorschlag zur Verbesserung.
Beim Start der Visu auf dem iPhone (iOS 18.1.1, PWA App, TWS im lokalen LAN) erscheint für einen kurzen Moment von 1-2 s ein „Verbindung unterbrochen“ Banner.
An der unterbrochenen Verbindung kann man nichts machen, das ist den Stromsparfunktionen geschuldet.
Ich fände es jedoch viel schöner, wenn das Banner die Visu-Elemente nicht nach unten schieben würde. Die Veränderung des Layouts wenige Sekunden später nach Wiederherstellung der Verbindung empfinde ich als störend.
Die Meldung könnte stattdessen z.B. über dem Seitennamen („Neue Testseite“) erscheinen oder schlichtweg nur als kleines Symbol. Eventuell auch als wählbare Option. Den Unschärfe-Effekt finde ich gut.
Was haltet ihr von dem Vorschlag?
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Jan 03, 2025 11:51 am, insgesamt 2-mal geändert.
abeggled
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von abeggled »
Hallo Zusammen
Würde ich auch begrüssen.
Das Problem gibt es auf allen Plattformen, nicht nur IPhone.
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN zu
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Beitrag von FabKNX »
ich begrüße die option zur Abschaltung auch.
Der Unscharf-Effekt und vll ein Symbol in der Status-Leiste würde sicher reichen.
Aber es gibt dringendere Sachen. :-)
VG Fabian
Hat sich bedankt: 934 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Moin
Ich stimme euch in drei Dingen zu:
- Auf das Verschieben der Visu-Widgets (durch die Meldung) zu verzichten fände ich gut.
- Den Blur-Effekt finde ich gut.
- Es gibt gerade definitiv wichtigeres!!
Ergänzend möchte ich vorschlagen:
- ich fände es gar nicht schlecht, wenn die Meldung als Overlay mittig über der geblurten Visu wäre. Aber eben ohne die Widgets im Hintergrund zu verschieben und auch nicht vollflächig, damit die Visu-Seite im Hintergrund geblurt erkennbar bleibt.
Just my 2ct.
Aber nochmal:
Es gibt gerade definitiv wichtigeres! :roll:
terseek
Hat sich bedankt: 658 Mal
Danksagung erhalten: 133 Mal
Beitrag von terseek »
Seit ich das Tablet je näch Präsenz ein- und ausschalte, habe ich das Problem auch.
Würde einen Fix wie hier diskutiert auch begrüßen-
dajohn
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von dajohn »
danke AndererStefan, dass du das ansprichst.
Ist mir auch schon ungut aufgefallen, ich würde aber sogar noch weiter gehen:
Wenns um den reinen Verbindungsaufbau nach Standby des Endgeräts geht, der systembedingt immer etwas dauert, würde ich gar nicht von "unterbrochen" sprechen, sondern von "Verbindungsaufbau". Ggf. gar kein Text sondern nur ein "laufender Ring" - so wie es oft auch kommt (ich hab den Hintergrund dafür noch nicht rausfinden können).
Erst nach einer gewissen Zeit würde ich von "Unterbrechung" sprechen und die Hilfe anzeigen.
Ist viell. nur ne Kleinigkeit, wirkt trotzdem anders, grad, wenn "Fremde" die Visu bedienen - die sind gleich irritiert.
LG, J
dajohn - TWS 3500XL ID:1237 EFH
Umfänge: KNX (MDT-Komp & WRL), Modbus RTU (WP & Zisterne-Level-Sensor), Modbus TCP (PV-WR & Smartmeter), HTTP-API (Wetter), 1-Wire (Temps), Portainer: NodeRed (Doorbird)
Support-VPN online; Reboot nicht erw.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Zusammen,
danke für die Rückmeldungen.
Das Springen des Layouts durch die Meldung ist mir bei der privaten Nutzung auch aufgefallen, besonders wenn es nur wenige Sekunden dauert.
Hallo Zusammen,
Insider können eine neue Version ausprobieren, bei der es kein Springen mehr geben sollte.
Außerdem gibt es eine neue Testoption, die ganz unten in den erweiterten Einstellungen aktiviert werden kann. Diese sollte dafür sorgen, dass die PWA schneller verfügbar ist, wenn sie sich im Hintergrund auf dem Smartphone geöffnet war.
Zuletzt geändert von ms20de am Do Mär 13, 2025 10:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dass die Anzeige mit [V4.5 IP4] nicht mehr springt empfinde als deutliche Verbesserung! :handgestures-thumbupright:
Das Banner wird ist jetzt überlagert dargestellt. Der Seitenaufbau wirkt immer noch etwas „disruptiv“ (die Anzeige wird neu aufgebaut wenn die Verbindung wieder da ist). Ein Fade-Effekt oder ein kleinerer Hinweis wären noch Ideen von mir, aber ich weiß nicht wo die technischen Limits liegen und was überhaupt möglich ist.
Für die aktuelle Verbesserung schon mal vielen Dank!
Den Schalter für die Testoption habe ich auch aktiviert. Just gerade lädt die Visu dadurch extrem schnell, aber das scheint nicht immer der Fall (jenachdem wie tief das Handy schlummert??). Heute morgen war es noch langsamer, aber immer noch schneller als vor dem Update.
VG Stefan
PS: Nachteile habe ich bisher keine bemerkt.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Mär 15, 2025 2:11 pm, insgesamt 3-mal geändert.
