[Beantwortet] [V4.1] Docker-Volumes lassen sich nicht migrieren
Hier diskutieren wir über die Leistungsmerkmale rund um Backup & Restore
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1262 Mal
Hallo miteinander,
als letzte grössere Aktion im alten Jahr habe ich heute meinen neuen 3500er in die HV eingebaut und nach Anleitung die Daten vom 2500er migriert. Das hat bis auf zwei Dinge funktioniert:
Beim Export auf dem 2500er hatte ich zunächst einen kompletten Export gemacht, also auch alle Docker-Volumes aktiviert. Die Wiederherstellung ist dabei immer mit der Meldung abgebrochen, dass die Daten nicht extrahiert werden konnten. Ein weiterer Export ohne Docker-Volumes hat sich dann problemlos auf dem 3500er wiederherstellen lassen.
Meine erste Vermutung war der Architekturunterschied zwischen 2500er und 3500er aber das sollte bei Docker-Volumes eigentlich keine Rolle spielen. Dass ein x86-Image auf einem arm-System nicht läuft ist klar. Aber hier sollten ja nur Docker-Volumes übertragen werden und da ist die Architektur völlig egal. Oder wird beim Import schon ein Container gestartet?
Wollte das nur melden, die Docker-Volumes sind mir nicht wirklich wichtig. Kann ich jederzeit wieder neu anlegen.
Anyway, jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2025! :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Jan 03, 2025 11:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Yves,
es sollte funktionieren wie du es versucht hast. Es werden nur die Daten in dem Volumes übertragen, nicht die Container selbst.
Der Vorgang wurde auch schon sehr oft getestet.
Das Log der Wiederherstellung teilt mir mit, dass die Datei welche die Volumes enthält nicht komplett ist und der Vorgang deswegen abgebrochen wurde. Deswegen würde ich die Ursache bei der Erstellung des Backup vermuten.
Beim Erstellen des Backup kann es zu Problemen können, wenn Container gestartet sind und diese aktiv auf Dateien schreiben. Am sichersten ist es, besonders wenn eine Migration geplant ist, während des Backups alle Container zu stoppen.
Nach Abschluss des Backups können weiterhin Daten auf das Backup-Medium vom Betriebssystem geschrieben werden. Vor dem Abstecken des Backup-Sticks immer die Schaltfläche für sicheres Entfernen drücken und waren bis der Vorgang abgeschlossen ist. Bei aktuellen Insider Versionen haben wir die Anzeige in der UI optimiert um deutlicher darauf hinzuweisen.
Hallo Matthias,
alles klar, danke für die Analyse. :handgestures-thumbupright:
Ich bin eigentlich explizit so wie im Wiki beschrieben vorgegangen aber mit Sicherheit kann ich's auch nicht mehr sagen. Anyway, wie bereits geschrieben, die Volumes sind mir nicht wichtig bei der Migration. Dass Grafana wieder läuft, ist da schon wesentlich interessanter!
Zurück zu „Backup & Restore“
