[Beantwortet] [V4.1] Migration 2500er auf 3500er aber beide Geräte am KNX
Hier diskutieren wir über die Leistungsmerkmale rund um Backup & Restore
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander
Um den Trend zum Dritt-Wolf etwas voran zu bringen, ist gerade ein weiterer 3500er dabei, in meine HV einzuziehen. :dance: Danach werde ich den 2500er wie in diesem Thread resp. im Wiki beschrieben, auf den 3500er migrieren. 2500er und 3500 werden sich IP-technisch im gleichen Subnetz befinden, diese Settings sind kein Problem.
Allerdings möchte ich den 2500er im Anschluss als Testsystem resp. Spielwiese unverändert am gleichen KNX-Bus verwenden. Wenn ich die Doku richtig verstehe, ist der KNX-Stack auf dem Zielserver nach der Migration ein Klon des Quellservers. Damit jedoch die SN korrekt (zurück-)gesetzt wird, soll die PA via ETS neu programmiert werden. Soweit, so gut.
Wie bekomme ich nun aber in der ETS einen Klon des Wolfes hin? Wenn ich das "Gerät" im gleichen Projekt kopiere und einfüge, sind hinterher die GA-Verknüpfungen alle weg. Wenn ich das nun für die Kopie des Wolf-Gerätes via Importer-App neu mache, dann ändert sich aber die Reihenfolge der Zuweisungen, korrekt? Ich habe schwer die Vermutung, dass es sich hier rächt, wenn man GA's hinzugefügt hat. Diese sind ja beim bestehenden Wolf irgendwo "weiter hinten" verknüpft worden, werden aber nun bei einem Neu-Import via Importer-App neu sortiert.
Any ideas? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Dez 30, 2024 11:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du ein CSV für die Importer-App erstellst, dann gibst Du doch alles an. KO / DPT / GA was meinst da jetzt mit Zuweisungen verändern sich?
Ich habe letztlich reichlich oft mit der Importer-App neue GA-Verknüpfungen ergänzt. Ich pflege da allerdings auch in einem xls eh alle meine GA und Objekte und lass mir dann zu jeder GA die ich im TWS haben will in einer Formel in eine Zelle den passenden Eintrag für eine solche CSV Zeile errechnen.
Ich kopiere dann einfach alle Zeilen in ein leeres CSV und schiebe das durch die Importer App auf den TWS. Ich denke da jetzt mal das würde so auch mit jedem anderen TWS funktionieren, den die ETS erreichen kann. In dem CSV stehen ja keine PA/IP-Adressen
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Dez 30, 2024 8:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hoi Göran
gbglace hat geschrieben: Mo Dez 30, 2024 8:47 pm Wenn Du ein CSV für die Importer-App erstellst, dann gibst Du doch alles an. KO / DPT / GA was meinst da jetzt mit Zuweisungen verändern sich?
Gesetzt den Fall, dass die KOs 1-4 des Wolfes mit den folgenden GAs verknüpft sind:
  • KO-1: 1/1/1
  • KO-2: 1/1/2
  • KO-3: 1/2/1
  • KO-4: 1/2/2
Nun füge ich zwei neue GAs hinzu, eine in der ersten und eine in der zweiten Mittelgruppe. Das sieht dann so aus:
  • KO-1: 1/1/1
  • KO-2: 1/1/2
  • KO-3: 1/2/1
  • KO-4: 1/2/2
  • KO-5: 1/1/3
  • KO-6: 1/2/3
Wenn ich nun die GAs exportiere und via Importer auf einem zweiten Wolf-Gerät importiere, dann sieht das Resultat so aus:
  • KO-1: 1/1/1
  • KO-2: 1/1/2
  • KO-3: 1/1/3
  • KO-4: 1/2/1
  • KO-5: 1/2/2
  • KO-6: 1/2/3
Das heisst, die GA 1/1/3 ist nun nicht mit KO-5 sondern KO-3 verbunden. Dementsprechend sind die folgenden beiden GAs auch anders verknüpft. Und damit stimmt dann auf Wolf-Seite nicht mehr, was an den KOs ankommt.
Was tun?
Hmm also ich belade meine TWS Importer-App mit CSV Zeilen diesen Formats:
object number,object description,object dpt,object flags,group address,datapoint type,name,description,main,middle
1521,,16.000,C--T--,15/7/0,16.000,O1_OG_Schlafen_Rollo_Fenster links  _ Info,,Rollo_Jalousie_Status,Diagnosetext
1522,,16.000,C--T--,15/7/1,16.000,O1_OG_Schlafen_Rollo_Fenster rechts  _ Info,,Rollo_Jalousie_Status,Diagnosetext
1523,,1.008,C--T--,13/0/3,1.008,O1_DG_Strasse_Rollo_Dachfenster  _ aa,,Rollo_Jalousie_Standard,Auf/Ab
1524,,1.008,C--T--,13/0/4,1.008,O1_DG_Garten_Rollo_Dachfenster  _ aa,,Rollo_Jalousie_Standard,Auf/Ab
1525,,1.010,C--T--,13/1/3,1.010,O1_DG_Strasse_Rollo_Dachfenster  _ Stop,,Rollo_Jalousie_Standard,Stop
1526,,1.010,C--T--,13/1/4,1.010,O1_DG_Garten_Rollo_Dachfenster  _ Stop,,Rollo_Jalousie_Standard,Stop
1527,,5.001,C--T--,13/2/3,5.001,O1_DG_Strasse_Rollo_Dachfenster  _ PHa,,Rollo_Jalousie_Standard,Absolute Position Höhe
1528,,5.001,C--T--,13/2/4,5.001,O1_DG_Garten_Rollo_Dachfenster  _ PHa,,Rollo_Jalousie_Standard,Absolute Position Höhe
1529,,5.001,C-W-U-,13/3/3,5.001,O1_DG_Strasse_Rollo_Dachfenster  _ rmPH,,Rollo_Jalousie_Standard,Status Position Höhe
1530,,5.001,C-W-U-,13/3/4,5.001,O1_DG_Garten_Rollo_Dachfenster  _ rmPH,,Rollo_Jalousie_Standard,Status Position Höhe
1531,,1.011,C-W-U-,15/3/3,1.011,O1_DG_Strasse_Rollo_Dachfenster  _ rmBew,,Rollo_Jalousie_Status,Status in Bewegung
1532,,1.011,C-W-U-,15/3/4,1.011,O1_DG_Garten_Rollo_Dachfenster  _ rmBew,,Rollo_Jalousie_Status,Status in Bewegung
1533,,1.010,C--T--,13/1/3,1.010,O1_DG_Strasse_Rollo_Dachfenster  _ Stop,,Rollo_Jalousie_Standard,Stop
1534,,1.010,C--T--,13/1/4,1.010,O1_DG_Garten_Rollo_Dachfenster  _ Stop,,Rollo_Jalousie_Standard,Stop
8001,,1.002,CR-T--,19/3/225,1.002,Lebenszeichen_TWS,,Meldungen / Alarme,Lebenszeichen
8005,,10.001,CR-T--,0/2/1,10.001,TWS Zeitserver Zeit  _ ZO,,Szenen/ Zentral/Logik,Zentralobjekte
8006,,11.001,CR-T--,0/2/0,11.001,TWS Zeitserver Datum  _ ZO,,Szenen/ Zentral/Logik,Zentralobjekte
8007,,1.017,C-W---,0/2/4,1.017,TWS Zeitserver Anforderung Datum+Zeit  _ ZO,,Szenen/ Zentral/Logik,Zentralobjekte
8008,,19.001,CR-T--,0/2/2,19.001,TWS Zeitserver Datum+Zeit  _ ZO,,Szenen/ Zentral/Logik,Zentralobjekte
8009,,1.017,C-W---,0/2/3,1.017,TWS Zeitserver Anforderung Zeit / Datum  _ ZO,,Szenen/ Zentral/Logik,Zentralobjekte
Einzig worauf ich da achte ist, dass die KO immer aufwärts sortiert im CSV je Zeile erscheinen.
Kann man aber auch mal probieren ein paar Zeilen zu vertauschen.
gbglace hat geschrieben: Mo Dez 30, 2024 11:32 pm ich belade meine TWS Importer-App mit CSV Zeilen diesen Formats:
Oh, das ist interessant. Als ich damals den ersten 3500er in Betrieb genommen habe, habe ich alle GAs exportiert und via Importer auf dem 3500 importiert. Die Spalte "object number" gibt es dabei gar nicht. Das habe ich irgendwie völlig übersehen oder schlichtweg nicht gewusst. AFAIR hatte ich da auch ein Problem mit der Doku hier, bei der die zugehörigen Screenshots gefehlt haben. Aber das ist schon eine Weile her.
Anyway, wenn man das CSV incl. KO-GA-Zuordnung importieren kann bleibt dennoch die Frage, wie ich die Zuordnung vom bestehenden Wolf exportiere!? Die Zuordnung von ~1.6k GAs manuell anzupassen wäre jetzt nicht so der Bringer... :confusion-scratchheadyellow:
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hi Yves,
ich habe den Export gerade getestet und bei mir ist die object number vom gesamten Stack drin im CSV.
Ja schau mal auf die KNX Seite des TWS wo Du die Projektdateien der ETS rein laden kannst, da gibt es auch den Teil unten rechts auf der Seite wo Du die im TWS steckende Programmierung an KOs exportiert bekommst.
Auf Basis dieses Exports habe ich mir diese CSV Zeile zusammengebaut.
Ein reiner ETS GA Export ist da natürlich "Einspaltig" und dann fängt der beim Import sicher einfach bei 1 an zu zählen.
Hallo miteinander
StefanW hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 11:32 am ich habe den Export gerade getestet und bei mir ist die object number vom gesamten Stack drin im CSV.
Ahhhh, jetzt habe ich meinen Fehler gefunden. Ich habe den CSV-Export in der ETS gemacht! :doh:
The way to go ist in dem Fall also der, dass ich den CSV-Export vom TW machen muss und diesen dann in der ETS via TW-Importer-App auf dem neuen TW-Gerät importiere, korrekt?
Hi Yves,
ja, so ist das gedacht. Ich dachte, wir reden vom selben Export.
Dieser Export der (zuvor per ETS programmierten) Stackkonfiguration der KNX Objekte aus dem TWS ist vor allem für den Fall gedacht, wenn die KNX Applikation von uns geändert wird (was schon mal der Fall war und für die nähere Zukunft eigentlich schon länger geplant ist, hinsichtlich neuer DPT und Ausweitung auf alle 8000 Objekte, soweit MT / ETS das dann will).
Weil dann kann der Nutzer einfach die alte Applikation rausnehmen, die neue ins Projekt laden, Export, TWS Importer, neu programmieren und fertig (sofern der ETS interne Update von der einen Applikation zur anderen nicht klappt).
Für Deinen Fall des in der PA unterschiedlichen Duplikats sollte es ebenfalls so gehen.
Wünsche einen guten Rutsch und ein prächtiges neues Jahr
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 31, 2024 5:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hoi Stefan
StefanW hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 4:43 pm Ich dachte, wir reden vom selben Export.
Ja, jetzt schon. :whistle: Ich war völlig auf dem falschen Dampfer. Liegt wohl daran, dass ich den ersten Wolf quasi immer nur mit neuen GAs ergänzt und den zweiten damals unabhängig von der Reihenfolge "en block" verknüpft habe. Da hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es noch einen anderen Export gibt...
StefanW hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 4:43 pm Für Deinen Fall des in der PA unterschiedlichen Duplikats sollte es ebenfalls so gehen.
Das bin ich gerade am herausfinden... :-)
StefanW hat geschrieben: Di Dez 31, 2024 4:43 pm Wünsche einen guten Rutsch und ein prächtiges neues Jahr
Thx a lot, gleichfalls Dir, der Family und allen anderen hier!
Zurück zu „Backup & Restore“
