[Frage] [V4.1] Logik zur Berechnung von Energie aus Leistung
Elkomaster91
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von Elkomaster91 »
Hihi, kann ich mit der Timberwolf-Logik, mir einen eigenen Verbrauchszähler bauen?
Ich bekomme sekündlich Leistungswerte aus einem Shelly in W und würde gerne daraus einen Zähler haben der mir kontinuierlich den Verbrauch berechnet in Wh oder kWh?
Gruß Hardi
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Okt 28, 2025 2:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt - Daheim | Edomi | evcc | Victron PV + Akku
TWS2500 ID:1160, VPN offen, Reboot erlaubt - im Vereinsgebäude
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Hatte da schon verschiedene Sachen im Forum gesehen. Die Logik Gurus des Forums können bestimmt weiterhelfen.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Zähler Universalbaustein geht in die Richtung
Hat sich bedankt: 536 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Liefert der Shelly nicht auf aufsummierte Werte, wie Tagesverbrauch oder so? Das wäre bestimmt einfacher zu nutzen.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ja welcher Shelly ist es denn genau?
Man kann natürlich auch aus diversen W Werten ein Integralbauen, aber Das ist dann schon ziemlich aufwändig. Ich würde da auch eher nochmal in den Datenstrom des Shelly schauen und deren Wh oder kWh nutzen.
Diese Werte dann weiter aufhübschen geht dann mit den Zählerbausteinen die in den Customlgiksammlungen hier im Forum schon vorgestellt wurden. Wenn der Wh- oder kWh-Wert vom Shelly nicht stabil sein sollte, dagegen habe ich mir mal eine Customlogik gebaut, die quasi trotz optischen reset der Zählerstände passend weiterzählt.
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
Hallo Hardi,
hier ein Baustein, der das macht, was du brauchst:
Die Eingänge "Triggerintervall" und "Trigger 1" müssen die selbst Zeitkonstante haben.
Der Parameter "Schwelle" bestimmt, wie groß das Delta des Zählwerts sein muss, damit der Ausgang aktualisiert wird.
(Damit nicht, wie in meinem Beispiel alle zwei Sekunden ein Wert auf den Ausgang geschrieben wird.)
Integral Intervall
W rein -> kWh raus
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "Integral Intervall",
    "Version": "1.00",
  "Level":[
    ["$Leistung","float",0.0],
    ["$Arbeit_Wh","float",0.0],
	["$Arbeit_kWh","float",0.0],
	["$Arbeit_Rest_Wh","float",0.0],
	["$Arbeit_Merker_kWh","float",0.0],
	["$Arbeit_Merker_Schwelle_kWh","float",0.0],
	["$Triggerintervall","float",2.0],
	["$Teiler","float",1.0],
	["$Time","float",1.0],
	["$pluskWh","float",0.0],
    ["$Konst0","float",0.0],
	["$Konst1","float",1.0],
	["$Konst3600","float",3600.0],
	["$Konst1000","float",1000.0],
	["$plus1","bool",false],
	["$Gate","bool",false],
	["$Diff","float",0.0],
	["$Schwelle","float",0.1],
	["$KonstFalse","bool",false],
	["$Formel_Time","string","X1/X2"],
	["$Formel_Teiler","string","X1*X2"],
	["$Formel_Arbeit_Wh","string","X1+X2"],
	["$Formel_Arbeit_Rest_Wh","string","X1-X2"],
	["$Formel_Arbeit_Merker_kWh","string","X1+X2"],
	["$Formel_Arbeit_kWh","string","X1+(X2/X3)"],
	["$Formel_Arbeit_Schwelle_kWh","string","X1-X2"]
      //3600 Sekunden / Triggerintervall = Time
	  ["CalcFormula",["$Konst3600","$Triggerintervall"],"$Time","$Formel_Time"],
	  //Time * 1000 = Teiler
	  ["CalcFormula",["$Time","$Konst1000"],"$Teiler","$Formel_Teiler"],
	  //Leistung + Arbeit_Wh = Arbeit_Wh
      ["CalcFormula",["$Leistung","$Arbeit_Wh"],"$Arbeit_Wh","$Formel_Arbeit_Wh"],
	  //Arbeit_Wh größer Teiler? -> plus1 = 1
	  ["Comparator","$Arbeit_Wh","$plus1","$Teiler"],
	  //Arbeit_Wh - Teiler = Arbeit_Rest_Wh
	  ["CalcFormula",["$Arbeit_Wh","$Teiler"],"$Arbeit_Rest_Wh","$Formel_Arbeit_Rest_Wh"],
	  //Wenn plus1 = 1, dann Arbeit_Rest_Wh = Arbeit_Wh, ansonten nichts tun
	  ["Multiplexer",["$Arbeit_Wh","$Arbeit_Rest_Wh"],"$Arbeit_Wh","$plus1"],
	  // Wenn plus1 = 1, dann pluskWh = 1, ansonten pluskWh = 0
	  ["Multiplexer",["$Konst0","$Konst1"],"$pluskWh","$plus1"],
	  // Arbeit_Merker_kWh + pluskWh) = Arbeit_Merker_kWh
	  ["CalcFormula",["$Arbeit_Merker_kWh","$pluskWh"],"$Arbeit_Merker_kWh","$Formel_Arbeit_Merker_kWh"],
	  // Arbeit_Merker_kWh + (Arbeit_Wh / Teiler) = Arbeit_Merker_Schwelle_kWh
	  ["CalcFormula",["$Arbeit_Merker_kWh","$Arbeit_Wh","$Teiler"],"$Arbeit_Merker_Schwelle_kWh","$Formel_Arbeit_kWh"],
	  ["CalcFormula",["$Arbeit_Merker_Schwelle_kWh","$Arbeit_kWh"],"$Diff","$Formel_Arbeit_Schwelle_kWh"],
	  ["Comparator" , "$Diff" , "$Gate" , "$Schwelle"],
      ["Latch","$Arbeit_Merker_Schwelle_kWh","$Arbeit_kWh","$Gate",0]
      ["Leistung in W","in Watt","$Leistung","u"],
      ["Triggerintervall","Hier muss die Zeit vom Trigger rein","$Triggerintervall","u"],
	  ["Schwelle","Differenz am Ausgang","$Schwelle","u"]
      ["Arbeit in kWh","in Kilowattstunden","$Arbeit_kWh","c"]
Nutzungsrechte:
Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Schöne Grüße
Peer
Elkomaster91
vielen Dank für die Antworten und auch für die fertige Logik.
Ich nutze einen Shelly PM Mini Gen3 - und diesen auch erst seit 2 Wochen und der Grund der Nachfrage ist genau deswegen, weil ich das Gefühl habe das der Wert der dort als "aenergy" übermittelt wird nicht ganz passt. Man muss dazu sagen das ich keine Verbindung in die Cloud habe.
Gören, was hast du dir gebaut damit es stabil läuft?
Dankeschön und Gruß Hardi
PS: Ich fange erst mit Logik im TWS an, weil ich die sehr kompliziert finde, vor allem wenn ich mehrere Bausteine hintereinander schalten mag, jetzt möchte ich aber doch damit spielen.
Ja das hintereinander packen macht erst Sinn in einer Customlogik.
Ist ein eigener Dialekt aber am Ende sehr mächtig.
in einzelnen Standardbausteinen und dann wild verstöpseln, mag ich weder die TWS noch andere Logik-Engines. Im Nodered stöpsele ich auch immer mal was zusammen merke aber das mir das zu viele unübersichtliche Boxen werden und packe dann doch alles in einen function node. Dieses NodeJS als Programmiersprache kann ich auch nicht und habe auch keine Ahnung was es da alles gibt. Also geht das ganze Stückwerk immer ins Chat GPT und dessen Output dann in den function node. Dann noch etwas Kosmetik in den variablen Namen und dann fertig.
Im TWs ist es dann ähnlich. Es fehlt nur noch das Chat-GPT. also mehr davon machen und posten an Customlogiken.
Einfach ein paar Customlogiken sich mal anschauen, den grundsätzlichen Aufbau verstehen der paar Blöcke die es da gibt. Und dann selbst loslegen.
Es empfiehlt sich den Code in einem geeigneten Editor zu schreiben nicht direkt in der Weboberfläche.
das ist der Baustein den ich da mal gebaut hatte:
viewtopic.php?t=4166
Hat sich bedankt: 259 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal
Beitrag von AndererStefan »
danke fürs Teilen der Logik. Ich muss gestehen ich verstehe die Grundidee (festes Aktualisierungsintervall & feste Integralbreite für die Addition) aber bei den ganzen Berechnungen mit den Teilern und Überläufen blicke ich nicht auf Anhieb durch.
Ich hab den Code dem LLM gegeben und die befand ihn für einwandfrei (bis auf: die True-Konstante wird nicht verwendet und könnte gelöscht werden und die Variablennamen entsprächen nicht „der“ Konvention mit $in, $out, $_).
Auf erneute Nachfrage ob das denn inhaltlich die Energie korrekt berechnet wird bekam ich die Antwort „nein“. Ich glaube aber das LLM mag es nur nicht, dass du
schreibst. Ich gehe davon, dass du inhaltlich die Intervalldauer korrekt einrechnest, aber die KI das nicht verstanden hat. - Ich hab den Code auf die Schnelle auch nicht durchdrungen.
Allerdings präsentierte mir das LLM daraufhin eine sehr viel kürzere, einfachere Lösung. Auf den ersten Blick sieht die sinnvoll aus.
Das ist das Ergebnis von MetaPro 2.1 nach drei Iterationen:
► Text zeigen
Jetzt habe ich natürlich Blut geleckt und Lust die Logik zu verbessern (nur nicht genug Zeit). Ich würde gerne auch das fixe Sekunden-Intervall loswerden - es muss eigentlich auch mit dymaischen Intervallen abhängig von der Triggerung funktionionen. Weiterhin würde ich das Ergebnis auch gerne in einer Zeitreihe speichern um absolute Persistenz zu schaffen. Allerdings ist mir noch nicht klar, wie ich das aus einer ZR lesen könnte... hmmm. So viel Ideen, so wenig Zeit... :roll:
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Okt 01, 2025 9:29 am, insgesamt 3-mal geändert.
Die TWS Logik hat keinen Zugriff auf die Infkux Datenbank um da Werte auszulesen.
Der Dispatcher kann Ausgangsobjekte einer Logik mit einer TS verbinden, thats it.
