Hallo liebe Gemeinde und liebe Profis.
ich habe vor kurzem meine Pluggit Lüftungsanlage via Modbus TCP in Betrieb genommen und mir zusätzlich, vor allem aber etwas zu zu euphorisch die beiden externen Zusatzkomponeten "Luftbefeuchter" und "Luftkühler" von HomEvap gekauft. Gleich ganz fröhlich ohne Fernbedienung da die beiden Geräte ja Modbus RTU sprechen. Nun habe ich schon gewiss mehr als ein paar Nächte damit zugebracht ein Modbus Profil dafür anzulegen, pro Gerät. Scheitere jedoch komplett. Ich brauche einmal Eure Hilfe zur Erstellung dieser beiden Profile. Müssten zwei sein, denn jedes Gerät wird einzeln abgefragt.
Ich wäre den Profis unter Euch wirklich sehr Dankbar.
Christian
[Frage] Modbus Profil für HomEvap Kühler und Befeuchter
cschirmer
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Timberwolf 3500XL, ID 1224, Version 4.5 Insider Preview 1 Ultra, VPN aktiv, Zugang nach Vereinbarung
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Hallo Christian,
damit dir schnell geholfen werden kann, wären noch ein paar weitere Informationen nötig.
Hast du die Hinweise hier gesehen:
https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Viele Grüße, Christian
- Hat sich bedankt: 2269 Mal
Hallo Christian,
erstmal willkommen hier im Forum und der Community und wie der andere Christian sagte die Regel ganz wichtig:
Auch wäre ja mal interessant was du bisher schon versucht hast und an welche Stelle du genau die Probleme hast. Dazu auch Screenshots zu den entsprechenden Sachen (Schnittstelle / Profilverwaltung). Gerade in der Profilverwaltung ist interessant welche Register hast du mit welchen Einstellungen probiert und was sagte dann der TWS zu den entsprechenden Einstellungen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Dez 09, 2024 7:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
cschirmer
ModKommentar: Vollzitat entfernt
Ergänzend, und danke für Eure Hinweise: Es wird dafür keine Visu genutzt, es geht ausschließlich um eine Verknüpfung zwischen dem neuen Modbus Profil und dem KNX Stack. Ich habe in meinem Holzhaus CO2 und auch Feuchtesensoren via KNX verbaut. Diese sollen nun via dem Timberwolfserver die Protokolle übersetzen. Alle Werte die via Modbus RTU rein kommen sollen im Timberwolf Server in einer Timline aufgezeichnet werden. In den Anhang habe ich einmal die Modbus Table gepackt mit dem ich allerdings gar nichts anfangen kann. Da bin ich zu wenig Fachman als das ich damit etwas machen kann.
Wie gesagt, es geht um ein Modbus Profil für beide Geräte (Luftbefeuchter und Luftkühler) für den Timberwolf Server das die Möglichkeit bietet den KNX Stack damit zu verbinden. Eine Visu ist nicht geplant, es wird nur die Timline der einzelnen Register im Timberwolf server aufgezeichnet.
Die angehängte Modbus Tabelle scheint für beide Geräte zu gelten.
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Dez 10, 2024 12:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Christian, danke erstmal für den weiteren Input.
Trotzdem schau mal hier
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... em+anlegen
bzw. spezifisch hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... sstatistik
Kannst du von der Seite eine Screenshot machen.
Auch wären mal Screenshots wie hier: blob:https://elabnet.atlassian.net/de00b2d5- ... =1015&alt=
Gut um zu sehen was du bisher schon probiert hast.
cschirmer
Alles was ich dazu in einem Modbus Profil erstellt habe war leider nicht wirklich Sinnvoll und damit verworfen. Ich nutze die ETS Version 6
Zuletzt geändert von Mibr85 am Di Dez 10, 2024 12:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cschirmer
Hallo Michael, Danke Dir. Ja, dies habe ich natürlich alles schon gemacht. OK, verstehe, mir geht es um das gesamte Profil inkl. der jeweils nötigen Register aus der im Anhang vom Hersteller gelieferten Tabelle. Das Profil als solches welches leer ist, ist kein Problem. Mir geht es um die genauen Register im Profil. Ich versuche heute Abend nochmal ein Profil anzulegen, noch ohne Register und würde es hier einmal posten. sofern nötig.Sun1453 hat geschrieben: ↑Di Dez 10, 2024 12:06 pm Hallo Christian, danke erstmal für den weiteren Input.
Herzlichen Dank
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Hallo Christian
Bitte keine Vollzitate verwenden.
Habe die oben mal entfernt
