[Gelöst] [Wiki vom 2024.11.20] Korrektur Wiki Send Explicit (Modulbaustein)
sfrit
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von sfrit »
Im Wiki steht unter Funktion folgendes:
Ist die Sendebedingung erfüllt wird beim (Ausgangs-)Level ein Flag gesetzt, das auf die Sendeoption: X reagiert.
Die Sendeoption X lässt sich nur in Custom-Logiken setzen und nicht wie bei den bisherigen Sende-Optionen (A,C oder T) über die GUI.
ACHTUNG: das Sendeverhalten in der Input-Variablendeklaration muss klein geschrieben werden => also "x" und nicht "X" (case-sensitiv)
Es sollte glaube heißen:
ACHTUNG: das Sendeverhalten in der Output-Variablendeklaration muss klein geschrieben werden => also "x" und nicht "X" (case-sensitiv)
Zuletzt geändert von sfrit am Mi Nov 20, 2024 5:48 pm, insgesamt 3-mal geändert.
timberwolf3500 XL #1509
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Danke => Geändert.
Zusätzlich Anpassung in Hinblick auf den parallelen Thread:
Ist die Sendebedingung erfüllt wird beim (Ausgangs-)Level ein Flag gesetzt, das auf die Sendeoption: X reagiert. Bei einer Mehrfachverwendung des Moduls auf den gleichen Ausgang wirkt daher nur die letzte Verwendung!
