[Problem] [V4.1] USB-Geräte nach Neustart nicht erreichbar
Danksagung erhalten: 1042 Mal
Auch nach dem Update auf die Version 4.1 habe ich das Problem, dass nach einem Neustart (Software Reset) die USB Geräte (und damit der komplette 1wire!) an meinem TWS 2500 verloren gehen.
Nur den Stecker der Spannungsversorgung ziehen hilft.
Vgl. auch die Meldung für die Version 4.0.1 hier: viewtopic.php?p=56686&hilit=usb#p56686
Bzw. den ganzen Thread dazu: viewtopic.php?p=56754#p56754
Da bei mir die 1Wire-Geräte für die Temperaturregelung und die Außenhelligkeit zuständig sind, also nur sich langsam verändernde Größen, fällt das leider gar nicht so schnell auf. Klar, nach dem Update auf die 4.1 und dem anschließenden Neustart hätte ich noch mal explizit schauen können, dass alle Geräte wieder da sind. Aber mir war das Problem wieder entfallen (ich starte ja nicht so häufig neu) und daher hatte ich es damit belassen nach dem Neustart nur zu schauen ob der TWS grundsätzlich wieder erreichbar ist.
Zuletzt geändert von Parsley am So Nov 10, 2024 9:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Chris,
mein privater TWS Modell 3500er hat dieses Problem nicht.
Wenn ich einen Neustart des Servers über die Admin UI mache sind beide angesteckte Geräte nachher unter Systemausstattung sichtbar und funktionieren.
Backup Stick habe ich keinen.
                      | ----- PBM (1-Wire)
3500 ------------ Exsys Hub
                      |------ USB-I2C Wandler (FT232R USB UART für Container mit Python)
Altes Bild, bin gerade nicht vor Ort. Der PBM ist jetzt natürlich per USB am Hub angeschlossen.
PBM und TWS haben Netzteil links, USB-Hub hat extra Netzteil.
Ich weiß nicht ob das der gleiche USB Hub ist wie bei dir.
Stromklau aus dem USB Hub, lila & graues Kabel ist jetzt sauber mit USB-Stecker.
Zuletzt geändert von ms20de am So Nov 10, 2024 12:28 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Mein PBM hängt direkt am Timberwolf, da ist kein Hub dazwischen.
Und das lustige ist ja, dass es nur bei einem Soft-Reset ein Problem gibt. Dieses Problem lässt sich auch nicht durch das Ziehen des USB-Steckers lösen, nur durch die TWS Stromversorgung.
Und ich *glaube*, dass das vor der V4 nicht der Fall war. Ist aber nun ja schon etwas her, d.h. hier mag mich auch meine Erinnerung trüben.
strippe186
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von strippe186 »
Chris M. hat geschrieben: ↑Mo Nov 11, 2024 12:28 am
Sie trübt tatsächlich - deine Erinnerung. Das war auch schon vor der V4 genau so. Ich habe inzwischen sogar einen Aktor dazwischen geschaltet, weil ich nicht immer alles auseinandernehmen wollte.
Bernd
TW2600 #197
Chris M. hat geschrieben: ↑Mo Nov 11, 2024 12:28 am Mein PBM hängt direkt am Timberwolf, da ist kein Hub dazwischen.
Kann du wenn du Zeit hast, dem PBM mal an einen HUB anstecken und probieren ob das Problem immer noch da ist?
Wenn ja, vielleicht mal einen anderen Hub testen?
Irgendwas muss anderes sein, ich habe gerade versucht das Problem nochmal ohne extra Hub nachzustellen:
	PBM
TWS 2400
         Backup USB Stick
Geräte funktionieren nach Neustart.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Nov 11, 2024 10:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
