[Frage] [V4.1] Mehrere Cron-Strings im Kalender-Timer?
chriss1980
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
ist es eigentlich möglich, im Kalender-Timer mehrere Cron-Strings anzugeben, die dann die gleiche Aktion auslösen?
Christian
Christian
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
Marino
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Und wenn Du einfach unten Links aufs + klickst, noch einen Trigger hinzufügst, den auch auf Zeitschaltuhr stellst?
Also mehrere Trigger, statt in einem mehrere Cron-Strings?
Nils
Nils
chriss1980
Gute Frage und keine Ahnung
Der Eingang heißt dann halt nicht Cron und die Konfiguration sieht auch anders aus - am Cron-Eingang gibt es diese schöne Maske gar nicht...
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Geht nicht - es wird zwar die Logik dadurch zu verschiedenen Zeitpunkten getriggert, aber der Schaltzeitpunkt bleibt immer auf den originären Cronstring bezogen.
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Jens,
danke, ich nehme das mal mit auf für die nächste interne Besprechung.
Weil entweder sollte das auch funktionieren oder gar nicht einstellbar sein. Wir sind gerade ohnehin an der Logik und die Entwickler "im Code", ich will nichts versprechen, aber Wunsch ist verstanden.
jensgulow
ich empfinde da aktuell nicht als Fehler oder Bug im Kalender-Timer. Es ist eigentlich alle i.O. Es können beliebig Trigger mit Uhrzeiten angelegt werden, welche die Logik triggern, ausgeführt wird eben nur zum Zeitpunkt des "cron"-Eintrages.
Sicherlich wäre es schön, wenn man eine x-beliebige Aktion mit mehreren (zeitgesteuerten) Triggern auslösen könnte....Nur das ist eben die Funktionalität welche ich mir von einem zukünftigen Zeitschalktuhr-Widget wünsche und nicht von den vorhandenen Kalender-Timer.
Also verwendet nicht zuviel "Gehirnschmalz" in die Sache....
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Christian,
wenn du uns genauer beschreiben könntest, was du benötigst, könnten wir dir möglicherweise besser helfen.
Brauchst du den Zeitpunkt, wann das nächste Ereignis eintritt. (= Weckzeit)
Oder nur die Info, dass das Ereignis ausgelöst hat? (= Wecksignal)
Das Signal alleine ist sehr einfach mit einem "Und" Baustein, Fixer Parameter True am Eingang und beliebig vielen Triggern mit Zeitschaltuhr machbar.
Zuletzt geändert von ms20de am Sa Nov 09, 2024 12:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
chriss1980
Hallo Matthias,
Ich wollte auf dem gleichen Schaltobjekt einfach mehrere Schaltzeiten haben (Licht von Aquarium, morgens/nachmittags schalten; Wochentage anders als am Wochenende). Jetzt habe ich mehrere Logiken mit gleichem Ausgangsobjekt und jeweils einer Schaltzeit.
Cheers,
Christian
PS: Cron-Syntax mit Kürzeln für die Wochentage (sat-sun) funktioniert nicht, die Nummern der Tage (6-7) funktioniert
Cheers,
Christian
Zuletzt geändert von chriss1980 am So Nov 10, 2024 4:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
