[FR] Initialisierung KOs und Werte nach TWS-Neustart
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Guten Morgen,
ich habe eine kleine Frage zum Thema "Fensterkontakte".
Jedes Mal, wenn ich den TWS-Neustart durchführe, stehen meine Fensterkontakte in Visu auf Offen, obwohl die Fenster zu sind.
Das passiert wahrscheinlich, weil die Adressen nach dem Neustart zuerst mit dem Wert 0 initialisiert werden und die Trigger-Einstellung auf "Wert senden nach Änderung" ist.
Erst, wenn man das Fenster auf und wieder zu macht wird der Wert der Adresse/die Anzeige in Visu aktualisiert und richtig dargestellt.
wie macht ihr die Initialisierung der Fensterkontakte z.B. nach dem TWS-Neustart bei der Trigger-Einstellung "Wert senden nach Änderung"?
@Stefan W: Macht es Sinn die Trigger-Einstellung "Senden" für die Wire-Geräte um weitere Punkte(einmalig nach dem TWS-Neustart + weitere Kombinationen ) zu erweitern???
@Stefan W: Verbesserungsvorschlag für die Darstellung der Liste "Senden" unter der Trigger-Einstellung.
Einfach nur die einzelnen Punkte, keine Kombinationen(fixes Sendeintervall, bei Änderung, einmalig nach TWS-Neustart) mit der Auswahlmöglichkeit/Checkbox anzeigen.
Schon ab 3 Listeneinträge lohnt es sich. :)
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Feb 06, 2019 1:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Danke Juri, das sind gute Punkte, sehen wir uns an
Hab den Thread Titel umbenannt, da es ein eher generisches Thema ist.
Hallo Leute,
habt ihr keine Vorschläge? :)
Sven
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von Sven »
Kannst ja erstmal auf "senden Interwall oder nach Änderung stellen". Bei mir steht es auf 60s und die Werte stimmen sofort nach dem Neustart. Würde dann mal vermuten, dass du auch auf 3600s oder so stellen kannst und er sendet sofort nach dem Neustart und dann wieder nach 3600s.
Grüße, Sven
Zurück zu „1-Wire“
