Hallo Elabnet-Team,
ich habe eine Frage zur möglichen Größe von Widgets in der Visu.
Ich habe ein NSPanel Pro und möchte als Sceensaver eine Analoguhr auf diesem Display darstellen.
Ohne Zoom passen auf dieses Display 3 x 3 'Widgeteinheiten'.
Leider ist die maximale Größe des Zeit&Datum Widgets auf 2x2 begrenzt.
Könnte man diese Größenbeschränkung aufheben oder gibt es dafür einen technischen Grund?
Es wäre toll, wenn man die Widgets (vielleicht alle Typen) beliebig groß machen könnte - z.B. um extra großen Buttons in einer Visu darstellen zu können oder auch eine Analoguhr oder ein Kamerabild auf einem großen Display extra groß anzuzeigen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung und viele Grüße
Piet
[Beantwortet] [V4.0.1] Frage zur maximalen Widgetgröße
- Hat sich bedankt: 434 Mal
- Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Piet,
die Widgets sind aktuell für die Größen freigeschaltet, die getestet sind und auch technisch funktionieren.
Für jedes Widget müssen wir alle Größen ausprobieren und oft auch den Programmcode anpassen damit sich einen sinnvolle Darstellung ergibt.
Für das Zeit & Datum Widget gab es in der Insider 2 schon einige Anpassungen, siehe https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... tum-Widget
Ich habe den Wunsch vermerkt, dass das Zeit und Datum Widget auch 3x3 zu haben.
Das Kamera-Widget wird ab Firmware 4.1 auch bis 4x4 bereitstehen.
Zuletzt geändert von ms20de am Fr Okt 18, 2024 8:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hi Piet,
um das noch kurz zu ergänzen. Derzeit erlaubt der Editor prinzipiell die Verwaltung von 1x1 bis 10x10, das sind 100 verschiedene Varianten. Diese bei jedem Widget einzeln durchzutesten und das Rendering anzupassen - und das erneut nach jeder einzelnen Änderung am Client und am Editor, neben allen anderen Varianten aus Farben, Anzeigen usw. ist ein großer Aufwand.
Darum müssen wir uns bitte auf sinnvolle Größen und Höhen-Seitenverhältnisse beschränken. Matthias hat den Wunsch für 3x3 notiert.
piet61
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hallo @ms20de und @StefanW,
vielen Dank für eure Infos!
Ich hatte gehofft, dass die Anpassung der Darstellung der Information innerhalb eines Widgets an dessen Größe bereits im Code berücksichtigt wurde und dass, wenn 1x1 und 2x2 (evtl. auch noch 1x2 und 2x1) funktionieren, dass dann auch beliebige andere Größen funktionieren und die Darstellung der Informationen automatisch richtig angepasst werden - aber wahrscheinlich denke ich da zu einfach
Was "sinnvolle Größen und Höhen-Seitenverhältnisse" sind, liegt ja durchaus im Auge des Betrachters.
Man könnte verschiedene Größenanforderungen auch teilweise durch die Anpassung des Zoomfaktors erreichen, allerdings wäre es gut, wenn dieser pro Visuseite und nicht nur insgesamt für die gesamte Visu einstellbar wäre.
Vielen Dank, dass Ihr meinen Wunsch für die 3x3 Größe für das Zeit und Datum Widget vermerkt habt
Piet
Piet
TWS 3500XL ID: 1403 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Hallo Piet,
Heutige Software ist komplex, insbesondere weil diese nicht nur auf einem Gerät ablaufen soll, sondern auf mehreren hunderten verschiedenen Endgeräte-Varianten (plus deren Firmware & Browservarianten). Die Erfahrung lehrt "was nicht getestet ist, funktioniert auch nicht.
Bei einem Widget von 1x1 bis 10x10 hätten wir 100 Varianten mal allen möglichen Zoomfaktoren (dürften so um die zwei Dutzend sein) mal Endgerätevarianten. Selbst nur die häufigen Iterationen aus dieser Grundgesamtheit auszutesten ist zeitlich herausfordernd.
Ich wünschte, es wäre alles so einfach, ist es aber nicht. Man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass ein Widget in 8x7 bei Zoom 0,75 genauso optisch und scharf rendert wie ein Widget mit 2x2 und Zoom 1,5.
Das kommt dann noch dazu.
Bitte
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Okt 19, 2024 11:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Wer sich Rendering-Probleme bei unterschiedlichen Zoomstufen in einer verbreiteten Software veranschaulichen möchte, der schreibt bitte passgenau Text in eine Excelzelle und zoomt dann mal.
Das Problem ist uralt.
