IP 3 zu V 4.1 steht zur Verfügung
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Verehrte Nutzer des Timberwolf Server,
verehrte Insider,
wir präsentieren die Insider Preview 3 zur neuen Firmware V 4.1.
Diese IP 3 ist ein starkes Upgrade für das Gebäudeinformationssystem und für die Timberwolf VISU mit zwei neuen starken Widgets für Navigation und Energiemonitoring
1. Das Gebäudeinformationssystem wurde deutlich überarbeitet. Es ist nun möglich, die Ordner innerhalb der Hierarchie zu verschieben. Sowohl kann damit die Reihenfolge gegenüber anderen Ordnern in der gleichen Ebene eingestellt werden, als auch die Ordner komplett an eine andere Stelle der Hierarchie - auch in einen parallelen Baum - verschieben kann. Damit sind sehr umfassende Änderungen möglich.
2. Das Die zweite große Erweiterung des Gebäudeinformationssystem betrifft die Möglichkeit, eigene Zuordnungstypen einzurichten, wodurch die Möglichkeiten der Dokumentation massiv überarbeitet werden.
3. Der Neues Widget für die Seitennavigation. Damit können z.B. die klassischen VISU Darstellungen mit einer oberen Navigationsleiste für Hauptgruppen (z.B. Stockwerke) und eine links oder rechts liegende Navigationsleiste mit den entsprechenden Unterpunkten zur jeweiligen Hauptgruppe eingerichtet werden.
4. Der Neues Widget als Energiefluss Monitor. Hiermit werden die Energieströme zwischen bis zu neun Energieknoten visualisiert und animiert.
Darüber hinaus haben wir noch eine Handvoll kleinere Verbesserungen eingearbeitet
Bitte informiert Euch hier in den Versionsinformationen: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/EcTrsd02
Hinweis zur Installation:
- Mit Installation der Firmware V 4.0 wurde die Option zum Bezug von Insider Versionen zurück gesetzt
- Um diese Insider Version beziehen zu können, muss die Option zum Laden wieder gesetzt werden. Dies ist nur erlaubt, sofern man Mitglied im Insider Club ist.
- Falls man noch auf einem alten Insider Stand (vor V 4.0) ist, dann sollte zunächst nur die Installation der Firmware V 4.0 möglich sein.
- Bitte vorher stets eine Datensicherung durchführen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Okt 12, 2024 1:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dies ist eine Bekanntmachung im öffentlichen Bereich, damit auch diejenigen Kunden, die nicht im Insider Club sind, sehen, an welchen Fortschritten gearbeitet wird.
Rückmeldungen der Insider bitte weiterhin im Insider Bereich des Forums, nicht hier.
Merci
Zurück zu „Bekanntmachungen“
