mir ist gerade aufgefallen, dass mein Eigenverbrauch meiner PV Anlagen nicht korrekt war.
Die Werte kommen via MQTT im Timberwolf an, und hier war auch der Hund begraben.
Der obere Wert (AC _ Leistung) wurde zuletzt am 13.08. empfangen, was aber nicht sein kann, da dieser und andere Werte (Beispiel Zähler Gesamt) vom gleichen Gerät seitdem regelmäßig gesendet worden sind. Dies habe ich nochmal extra mit dem MQTT Explorer überprüft. Aus irgendeinem Grund hat der Timberwolf bei diesem einem Topic seit dem 13.08. die Werte nicht mehr verarbeiet.
Der Fehler konnte durch Neustart des MQTT Subsystemes am 15.08.2024 um ca. 19:00 behoben werden.
Für mich ist aktuell alles wieder okay. Dieser Beitrag dient als Info für Elabnet, falls sie das Problem untersuchen wollen.
[Beantwortet] [V4.0] MQTT Topic wurde nicht verarbeitet obwohl Werte gesendet worden sind
- Hat sich bedankt: 536 Mal
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Dominic,
ich kann nicht ausschließen dass es sich um ein Problem in unserer Software handelt, bitte beachte aber dass bei Quality of Service Level 0 Nachrichten verloren gehen dürfen und es sich nicht zwingend um einen Fehler handelt.
Sollte das Problem nochmal auftreten, könnten folgende Infos für uns hilfreich sein:
- Ist nur ein Topic betroffen (Ich verstehe das war hier der Fall)
- Vergleiche bitte die Tool-Tipps der Werte-Boxen links und in der Mitte der Transaktion, welche Zeiten werden jeweils angezeigt
- Prüfe das Log des Brokers und sende ebenfalls relevante Log Meldungen
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Aug 19, 2024 11:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Matthias,
das mal eine Nachricht nicht ankommt ist ja nicht das Problem. In meinem Fall sind die Nachrichten ja tagelang nicht empfangen worden, obwohl sie gesendet wurden. Das ist dann schon ein bisschen unschöner.
Trotzdem danke für deine Hinweise. Ich werde beobachten und falls es wieder auftreten soltte, liefere ich gerne die gewünschten Antworten.
