[Beantwortet] [V4.0.1] VISU: Laufzeit darstellen mit Darstellung "Zeitpunkt"?
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
wie kann man eine Periodenddauer, die als Integerwert Sekunden vorliegt, in der Visu darstellen?
Ich hatte gehofft, das würde funktionieren, indem ich in den Darstellungsregeln als Ausgabetyp "Zeitpunkt", als Quellformat "s" und als Zielformat "HH:mm" einstelle.
Allerdings funktioniert das nicht wie erhofft.
Beispiel: mein Balkonkraftwerk läuft seit dem letzten Neustart für nunmehr 173155 Sekunden. Das sind 48 Stunden, 11 Minuten und 55 Sekunden.
Den Wert bekomme ich per MQTT und gebe ihn direkt an ein Widget weiter.
Unformatiert wird der richtige Wert angezeigt, die Daten kommen also beim Widget an.
Formatiert als Zeitpunkt wird aber 07:43 angezeigt - das hat wenig mit der tatsächlichen Laufzeit zu tun.
Ist die Formatierung nicht für die Anzeige von Laufzeiten geeignet? Welche Daten erwartet das Widget bei dieser Formatierung, um daraus eine richtige Zeit anzuzeigen?
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Hi Falk,
das Formatierungstool in der VISU zeigt Zeitpunkte an, nicht Zeitdauer. Das sind zwei verschiedene paar Stiefel.
Eine Funktion für Zeitdauer steht auf der Liste der offenen Punkte. Und dann gibt es noch Termine, die aus Zeitpunkt und Dauer bestehen könnten....
vielen Dank. Dann behelfe ich mir in der Zwischenzeit mit einer Logik, die mir die Sekunden in einen String umwandelt.
