openHAB im Docker
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
openHAB im Docker
Beitrag von Matze76 »
dank der Anleitungen aus der KnowledgeBase (Danke @Robert_Mini !) habe ich es geschafft, openHAB (2.4.0) auf dem Timberwolf zum Laufen zu bringen.
Nun sitze ich vor dem leeren PaperUI und frage mich, wie ich meine Einstellungen, Things, Rules usw. vom RaspberryPi, auf dem mein openHAB (2.3.0, unter openhabian) bisher lief, am Besten in den Docker bekomme...
Eine einfache Backup/Restore-Anleitung habe ich hier gefunden:
https://community.openhab.org/t/backing ... b2-x/15950
Da heißt es für das Backup:
Simply make a backup by copying both "configuration" folder and "UserData" folder, into a safe place
OK.
Dann zum Wiederherstellen:
To restore openHAB, make sure openHAB is not running then simply move these backup folders to the respective locations above When you restart openHAB, give it some time to reconfigure itself and you should be all set!
Make sure that openHAB still has the permission to modify the file contents in these folders, This is more relevant in Linux and can be done with the following command (replace the contents of the square brackets with the appropriate path):
sudo chown -R openhab:openhab [userdata folder]
sudo chown -R openhab:openhab [configuration folder]
Wie würde hier die "Übersetzung" für portainer aussehen? (Sorry, ich bin absoluter Laie was das angeht)
Oder gibt es einen besseren Weg?
Zuletzt geändert von Matze76 am Sa Feb 02, 2019 8:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Das sollte nicht schwer sein, es zu beschreiben aber nicht ganz einfach, ich probiers mal!
Als erstes 4.5.1 ssh Container installieren und über winSCP verbinden.
Du kannst dann auf var/openhab/conf und var/openhan/userdata zugreifen. Auch den addons folder findest du dort, wenn du die Volumes so eingebunden hast, wie in meiner OpenHAB Container Anleitung.
Dann würde ich einfach die gesicherten Files/Ordner aus /conf vom RPi in das conf Verzeichnis kopieren.
Gleich für die anderen beiden Verzeichnisse.
Ob du die Addins über die PaperUI installieren musst oder das mit dem addons-Verzeichnis mitgeht weiß ich leider nicht.
OpenHAB ermöglicht ja config per File (das geht wie oben beschrieben) und PaperUI, das wird dann irgendwo aners abgelegt.
Ich habe aber OpenHAB gestern das erste Mal in meinem Leben gesehen...
Hoffe das hilft ein wenig,
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Die Addons können entweder über das PaperUI oder die Datei services/addons.cfg installiert werden. Persönlich bevorzuge ich die Datei, da ich die gesamte Konfiguration im Git habe, aber in der Verwendung der Addons gibt es keine Unterschiede.
Hier mal zum Vergleich, wie die bei mir aussieht:
# The base installation package of this openHAB instance (default is "standard")
# Valid options:
#   - minimal  : Installation only with dashboard, but no UIs or other addons
#   - standard : Typical installation with all standards UIs
#   - demo     : A demo setup which includes UIs, a few bindings, config files etc.
#   - expert   : Standard UIs, all transformation services and the 1.x compatibility layer
package = expert
# Access Remote Add-on Repositories
# Defines whether the remote openHAB add-on repository should be used for browsing and installing add-ons.
# This not only makes latest snapshots of add-ons available, it is also required for the installation of
# any legacy 1.x add-on and all experimental features. (default is false for offline distro, true for online distro)
remote = true
# Include legacy 1.x bindings. If set to true, it also allows the installation of 1.x bindings for which there is
# already a 2.x version available (requires remote repo access, see above). (default is false)
legacy = true
# Include experimental add-ons. If set to true, it also allows the installation of extensions that are not (yet) part
# of the official distribution and need further testing (requires remote repo access, see above). (default is false)
experimental = true
# A comma-separated list of bindings to install (e.g. "sonos,knx,zwave")
binding = astro,avmfritz,caldav-command1,denonmarantz,exec1,expire1,fritzboxtr0641,ftpupload,http1,hue,knx,km200,logreader,network,openweathermap,snmp1,tcp1,weather1,wol1
# A comma-separated list of UIs to install (e.g. "basic,paper")
ui = basic, classic, habmin, habpanel, homebuilder, paper
# A comma-separated list of persistence services to install (e.g. "rrd4j,jpa")
persistence = influxdb,jdbc-postgresql,mapdb,rrd4j
# A comma-separated list of actions to install (e.g. "mail,pushover")
action = mail, prowl, pushover
# A comma-separated list of transformation services to install (e.g. "map,jsonpath")
transformation = map, regex, scale
# A comma-separated list of voice services to install (e.g. "marytts,freetts")
#voice =
# A comma-separated list of miscellaneous services to install (e.g. "myopenhab")
misc = restdocs, ruleengine, homekit
@jockel: kann man die config der paperUI auch irgendwo auslesen, oder steht das in irgendeiner Datenbank?
Wobei die Addons eigentlich recht praktisch in der UI installiert werden können.
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Wenn du dein "altes" openHAB über die PaperUI eingerichtet hast, gibt es keine Textbasierten Config Dateien. Das liegt dann alles in einer Json-DB. Daher wäre die erste Frage wie du es bisher eingerichtet hast.
Eine Übernahme des Userdata Folders sollte helfen.
James_T_Kirk hat geschrieben: ↑So Feb 03, 2019 11:09 am Wenn du dein "altes" openHAB über die PaperUI eingerichtet hast, gibt es keine Textbasierten Config Dateien. Das liegt dann alles in einer Json-DB. Daher wäre die erste Frage wie du es bisher eingerichtet hast.
Heißt das, die json-db liegt auch in userdata?
James_T_Kirk
Ja, weitere Infos und genauer Pfad hier https://www.openhab.org/docs/administration/jsondb.html
Matze76
Danke euch für eure Antworten!
OK, installiere ich mir als Erstes mal.
Sowohl als auch. Wo möglich (z. B. Sonos, neues KNX-Binding) habe ich über PaperUI installiert und konfiguriert. Ich habe aber auch noch textbasierte Config Dateien (z. B. mail.cfg). Rules ist ja sowieso textbasiert, und ich habe auch noch ein paar alte Item-Dateien aus der Zeit des alten KNX-Bindings.
Haben sich eigentlich die Verzeichnisse mit openHAB 2.4.0 geändert? In meiner 2.3.0-Installation auf dem Raspi liegt das was ich so brauche (rules, services, sounds, html ...) alles in /etc/openhab2/ . Oder hängt das mit Installation als Docker Container zusammen?
James_T_Kirk
Matze76 hat geschrieben: ↑So Feb 03, 2019 4:48 pm Haben sich eigentlich die Verzeichnisse mit openHAB 2.4.0 geändert? In meiner 2.3.0-Installation auf dem Raspi liegt das was ich so brauche (rules, services, sounds, html ...) alles in /etc/openhab2/ . Oder hängt das mit Installation als Docker Container zusammen?
Ja das OH Hauptverzeichnis ist anders. Im Docker Container wird alles unter /openhab erwartet, also /openhab/conf für die Einstellungen. Unterhalb von /openhab/conf ist es aber wie bekannt (items, rules, things...).
Ich (und die OH Doku :-)) rate dazu entweder textbasiert oder die PaperUI zu verwenden, aber nicht beides. Das führt eventuell zu inkonsistenzen. Wo bearbeitest du ein item was du nicht in den items files hast? In der PaperUI. Hier kannst du jetzt aber auch ein Item aus den Text-Configs bearbeiten, ich Änderungen werden aber dann in der JsonDB gespeichert. Was passiert jetzt wenn du das gleiche Item in der Textconfig anfässt?
Das schöne an der Textbasierten Config ist auch das sich diese als Textdatei gut versionieren lässt (z.B. git). Ich pflege meine Dateien lokal mit Visual Studio Code, da gibt es eine Prima Erweiterung für Openhab. Mit einem Addon wird jede Änderung per SCP automatisch auf den Server hochgeladen. Habe ich meine Änderungen getestet, kann ich sie per Git Versionieren. Ist zumindest für ITler die das auch sonst häufiger Benutzen ein großer Vorteil. Für alle anderen zugegebenermaßen etwas Overhead :geek:
Matze76
Ich (und die OH Doku ) rate dazu entweder textbasiert oder die PaperUI zu verwenden, aber nicht beides. Das führt eventuell zu inkonsistenzen.
Ja, absolut richtig. Es ist in meinem Fall historisch gewachsen... Ich hatte mit openHAB mit dem Sonos-Binding angefangen und dazu eine schöne Anleitung mit textbasierten Items usw. gefunden. Später kam dann das (neue) KNX-Binding, für dieses bin ich dann auf "nur PaperUI" umgestiegen, weil ich dachte, dass das der neuere, bessere und nun empfohlene Ansatz sei (wobei ich die Pflege dort ziemlich aufwändig finde). Nach dem Motto "Never Change a running system" habe ich alles andere aber auf textbasiert gelassen. Es läuft, aber vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen, mal aufzuräumen.
Visual Studio Code klingt interessant, das schau ich mir mal an.
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
