[Beantwortet] [V4.0.1] Cometvisu healthy Status
uwes
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von uwes »
wenn ich Cometvisu auf V12 update oder hoeher, ist der Status im Portainer healthy.
Das gilt fuer beide Installations Varianten, habe nach der Anleitung installiert.
Die Versionen unter 12 laufen ohne Probleme.
Ist das korrekt, oder muss an der Einstellung etwas geandert werden?
Gruss uwes
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Jun 27, 2024 11:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Es kann sein, dass bei der 0.11.0 damals der Health Check noch nicht eingebaut war.
=> Ich würde jetzt nicht so viel darauf geben
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Moin,
der Healthcheck bei Docker prüft, ob bestimmte Bedingungen, wie z.B. ob ein bestimmter Port erreichbar ist, ob oder Dateien vorhanden sind, erfüllt sind. Ein „healthy“ Status ist gut, ein „unhealthy“ Status kann auf ein Problem hinweisen.
Den health check muss der Container Ersteller manuell definieren. Wie aussagekräftig der ist hängt daher von der Konfiguration ab.
uwes
Beitrag von uwes »
Hallo
danke fuer die schnelle Antwort.
Gruss uwes
Zurück zu „CometVisu“
