ich möchte gerne die stündlichen Tibberpreise per Logik in eine Zeitserie Schreiben. Ich bekomme die stündlichen Preise (einzeln nicht als array) vom IOBroke per MQTT.
Wie bekomme ich die sinnvoll in eine Zeitserie um diese in der Visu anzuzeigen?
Punkte die ich in der Suche gefunden haben helfen mir da nicht konkret weiter.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
[Frage] [V4.0.1] Wie stündliche Tibberpreise in Zeitserieschreiben
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Wenn Du nicht in die Zukunft schreiben willst ist es kein Problem, aber die Vorschau kannst nicht wegschreiben, da Du den Zeitstempel nicht selbst setzen kannst. Dazu müsstest eine eigene Instanz Influx DB aufbauen und da dann mit angepassten Zeitstempel die Werte auch die zukünftigen Stunden rein schreiben.
Du hast also im IOB die Möglichkeit den jeweils aktuellen Preis per MQTT zu Beginn der vollen Stunde zu senden?
Dann abonnierst im MQTT Subsystem den Wert auf dem MQTT Broker und verbindest das Ergebnis im Dispatcher mit einer Timeseries.
Die Tutorial-Videos zu MQTT auf dem TWs sollten Dir da alles erklären. Den Wert in eine Timeseries ist dann das gleiche Vorgehen wie einen KNX-Wert einen 1-wire Wert oder einen Logikausgang. einfach am Objekt die Verknüpfung zum Timeseriessystem angeben und der TS einen Namen und tags geben.
Oder ich verstehe die Frage nicht wo es jetzt hakt.
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Hallo Göran,
mein Problem ist genau wie du erkannt hast das ich in die Zukunft schreiben will.
Ich habe die Daten wie folgt vorliegen:
Heute:
0Uhr. X€
1 Uhr y€
2Uhr z€
Usw.
Ab 13 Uhr auch die Preise für morgen.
0U hr xx€
1 Uhr yy€
2 Uhr zz€
Jetzt möchte ich gerne in der Visu ein Diagramm haben das mir die Preise der nächsten 24 Stunden zeigt.
Schöne Grüße
Heute:
0Uhr. X€
1 Uhr y€
2Uhr z€
Usw.
0U hr xx€
1 Uhr yy€
2 Uhr zz€
Schöne Grüße
- Hat sich bedankt: 531 Mal
Vielleicht muss man einfach mal anders denken.
Man darf die Daten nicht in die Timberwolf Datenbank schreiben. Man muss sie direkt mit Grafana abholen und anzeigen. (Klar da wird erstmal nichts gespeichert.)
Mit der Solar Forecast Abfrage funktioniert das bei mir sogar bereits. Dazu habe ich nach einer Anleitung aus dem Internet als DataSource eine JSON Api eingerichtet.
Das könnte auch noch von Interesse sein: https://grafana.com/grafana/dashboards/17008-tibber/
Zuletzt geändert von cheater am Di Jun 25, 2024 7:14 pm, insgesamt 2-mal geändert.
