[Frage] [V4.0.1] Andere Container-Registry
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
Ist es moeglich, ausser Dockerhub eine andere Registry zu nutzen?
Ich habe grade rausgefunden, dass Github auch eine Registry hat, und leider benutzt Frigate nur diese... :(
ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
Ist es moeglich, diese auch auf dem TWS zu nutzen?
Zuletzt geändert von Parsley am Do Jun 27, 2024 11:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
Nein, eine andere Registry ist im Moment nicht möglich. Aber der Workaround wäre, einfach das Image in den eigenen Account bei DockerHub zu pushen, dann kann's der Wolf von dort beziehen:
So aus dem Kopf sollte das so gehen:
docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
docker tag ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable <your-account-at-dockerhub>/frigate:stable
docker push <your-account-at-dockerhub>/frigate:stable
Im Wolf verwendest Du dann natürlich das neue Tag. ;)
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mo Jun 24, 2024 4:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
0lek
Beitrag von 0lek »
@starwarsfan Oh wow. *Brainexplosion*. Danke! Probier ich aus und gebe dann mal Bescheid wie Frigate + TWS zusammen arbeiten :)
Grad ein paar Minuten Zeit gehabt und gleich mal ausprobiert:
docker login registry-1.docker.io
docker tag ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable registry-1.docker.io/starwarsfan/frigate:stable
docker push registry-1.docker.io/starwarsfan/frigate:stable
Kannst Du also auch von meinem Account beziehen... ;-)
