[TIPP] [V4.0 IP11] Wie Ambilight per API ein/aus schalten ?
uwes
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von uwes »
wie bekomme ich die API mit folgender Funktion hin?
Ambilight bei einem Philips TV ein/aus schalten
Auf dem Wiregate habe ich die Funktion mit curl als Plugin gemacht, leider fehlt curl im Wiregate Container.
$cmd_ga{'13/1/2'} = 'curl -v -s -X POST -d {"power":"On"} http://192.168.10.220:1925/6/ambilight/power';
Habe mir nach dem Video eine API angelegt, bekomme auch den aktuellen Status On oder Off ausgelesen aber leider keinen neuen geschrieben.
Gibt es eine Moeglichkeit ohne vorher zu lesen einen Wert zu schreiben
Eine Aenderung von K1701 zu "On" oder "Off" bringt das Ergebnis auf dem Bild
Danke fuer Eure Hilfe.
Gruss UweS
Zuletzt geändert von Parsley am Di Mai 21, 2024 8:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo UweSm,
der TV scheint ein JSON zu erwarten, ich nehme an dass man bei der Resource POST und Request Content-Type "application/json" einestellen muss. In der Transaktion bei Selektor "power", Location "Body" und Format scheint String zu sein?
uwes
Beitrag von uwes »
Hallo Matthias,
das sind meine Einstellungen.
Request Method POST
Request Content-Type application/x-www-form
Response Content-Type applicatiob/json
Alles andere funktioniert nicht
Gruss UweS
uwes
Beitrag von uwes »
Habe eine Loesung
in CometVisu gefunden, ist zwar nicht schoen, funktioniert aber.
Eine kleine PHP-Seite die die Start-Datei aufruft:
Code:
<?php
exec('sh ./ambion.sh');
Inhalt der ambion.sh:
Code:
#!/bin/bash
Die PHP Datei in CometVisu als urltrigger einfügen:
Vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Loesung.
Ist dann erstmal geloest.
Gruss Uwes
uwes
Beitrag von uwes »
es geht doch per HTPP API.
Senden und empfangen muessen unterschiedlich sein.
Fuer das senden folgende Einstellungen nutzen
on und off muessen als string gesendet werden, DTP16.000 funktoniert.
Damit kann die Loesung als Tipp eingruppiert werden.
LG Uwes
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Genau wie im zweiten Beitrag beschrieben.
