[Gelöst] [V4.0 IP11] GELÖST: HTTP-API Problem nach Upgrade IP7 auf IP11
kleinklausi
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von kleinklausi »
ich habe am Wochenende auf IP11 aktualisiert. Seitdem werden die Daten in der HTTP-API nicht mehr an die verknüpften Objekte weiter gereicht.
Hier sieht man, dass die HTTP API aktuelle Werte liefert (Spalte Applikation). Aber unter "Objekt ID" stehen immer noch die alten Werte vom 28.04.2024 (das passt genau zum update auf IP11).
In der Zeitreihe sieht man, dass die Daten seither nicht mehr druchgereicht werden.
Hat jemand bitte eine Idee was ich machen muss?
Danke und Grüße, Moritz
Zuletzt geändert von kleinklausi am Do Mai 02, 2024 7:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Moritz,
hast Du denn den Server bereits durchgestartet? Browser-Cache geleert?
kleinklausi
Ja, neu gestartet und Cache hatte ich geleert. Ein penetrantes Cache Problem kann ich nicht ausschließen. Dagegen spricht, dass keine neuen Werte in die Zeitreihe geschrieben werden, denke ich.
Grüße Moritz
Zuletzt geändert von kleinklausi am Do Mai 02, 2024 7:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
kleinklausi
Danke!
Ich habe den Timberwolf nochmal neu gestartet und auch die App in Edge geöffnet (da gibt es keinen Cache, da ich den Browser sonst nicht verwende) und Schwups - Werte werden wieder an die verknüpften Objekte übertragen.
Wieder was gelernt.
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Sind die vorher fehlenden Werte denn auch erschienen, oder gibt es eine Lücke?
kleinklausi
Eine Lücke - leider. Die 4 Tage fehlen mir jetzt...
Hi, wunderbar.
Nur zur Info: Der Cache hat natürlich nichts mit dem Eintrag in die Zeitreihe zu tun, sondern nur für die diagnostische Anzeige auf der Oberfläche.
Nach einem Update des Servers ist es wichtig, dass man den Browser-Cache löscht, weil (nur in einigen Prozent der Fälle) hat der Browser es nicht mitbekommen, dass die Web-APP neu ist.
Das mit der Objektaktualisierung in Rest-API hatten wir bei einem Nutzer schon mal und deshalb auch ein Update gemacht, das allerdings bei Dir erst wirksam werden musste, was mit Installation und spätestens dem Reboot nun auch erfolgt ist.
