[Beantwortet] [V4.0 IP9] Alpine-Linux Container startet nicht
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
Ich brauche einen Linux-Server. Ich dachte mir, ich kann den einfach auf dem TWS als Docker installieren. Ich habe das "alpine" image gefunden - klein, sollte funktionieren. Leider startet der nicht mit der ominoesen Fehlermeldung:
OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting container process caused: process_linux.go:459: container init caused: read init-p: connection reset by peer: unknown
Kann mir da jemand weiter helfen? Oder konkret sagen dass das z.B. nicht gehen kann?
Was will ich eigentlich damit machen? Ich will die Daten meiner Wetterstation ueber Grafana aufzeigen, und zwar ueber dieses Projekt: https://github.com/lux4rd0/weatherflow-dashboards-aio
Das sind 3 verschiedene Docker-Container, sollte also laufen koennen.
(@Mods: Sind 2 verschiedene Topics, ich weiss...)
Danke!
Aleksander
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Apr 10, 2024 4:28 am, insgesamt 2-mal geändert.
0lek
Beitrag von 0lek »
debian slim funktioniert auch nicht mit dieser Fehlermeldung:
OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting container process caused: process_linux.go:311: starting init process command caused: fork/exec /proc/self/exe: resource temporarily unavailable: unknown
0lek
Beitrag von 0lek »
So jetzt dachte ich ich waere schlau und mache das mal mit dem Image von Ives (starwarsfan/alpine-sshd:latest), aber da bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
OCI runtime create failed: unable to retrieve OCI runtime error (open /run/containerd/io.containerd.runtime.v1.linux/moby/c1fbe807e6168411b7af1e07358d9477a5cd367f004fef41398b78fb257816b9/log.json: no such file or directory): runc did not terminate successfully: unknown
und jetzt
ttrpc: closed: unknown
Ich habe portainer neu gestartet, bringt nix.
Ok... Wolf neu gestartet, dieses Image scheint zu funktionieren... :)
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Alpine und Debian sollten schon alle funktionieren.
Du musst nur darauf aufpassen, dass die Architektur (REG TWS = ARM) passt.
