Nach der Migration starten Container nicht, und zwar kommt "Failure
OCI runtime create failed: container_linux.go:370: starting container process caused: process_linux.go:459: container init caused: write sysctl key kernel.domainname: open /proc/sys/kernel/domainname: permission denied: unknown"
Der einizge der startet ist der mySQL den ich VOR der Migration erstellt hatte.
Ich hab jetzt auf die IP9 upgedatet, aber leider hat das auch nichts gebracht.
Any ideas?
Aleksander
[Gelöst] [V4.0 IP9] Container starten nicht nach Migration auf neuen TWS
0lek
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Manchmal muss man auch mal den Fehler lesen.
Also, wenn man den hostname und die Domaene aus den "Network" Einstellungen raus nimmt, dann starten die Container ohne Probleme. Warum es aber nicht funktioniert weiss ich nicht, da das auf dem alten TWS ohne Probleme ging...
- Hat sich bedankt: 1073 Mal
Hallo Aleksander,
bitte formuliere den Betreff dann bitte entsprechend eindeutig.
Bei „Migration“ bin zumindest ich mal zunächst von der Migration der Software von einer Version zur nächsten ausgegangen und nicht von einem TWS zum anderen.
Hi Aleksander,
was sagt denn das Log des Containers?
0lek
@blaubaerli Jetzt wird's nochmal bizarrer:
Alter TWS:
- Der selbe Container auf dem alten TWS startet, zeigt auch "healthy" an und web UI funktioniert
- Logs lassen sich nicht ansehen?!?
Neuer TWS:
- Web UI geht nicht (natuerlich nur 1 gleichzeitig auf der IP laufen lassen)
- Logs sagen nix ausser das er die Fritzbox nicht erreichen kann (was er auf dem alten auch schon nicht konnte, weil die offline ist seit X Monaten)
Ich tippe mal auf irgendein Netzwerk-Problem und ARP-Tabellen die nicht upgedatet sind oder so was?
Aleks
Alter TWS:
Neuer TWS:
Aleks
0lek
@blaubaerli mosquitto z.B. funktioniert ohne Probleme, und node-RED verbindet sich auch zum Broker...
...or not. der TWS zeigt "error" an bei der Verbindung zum Broker...
Zuletzt geändert von 0lek am Mo Mär 25, 2024 9:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
0lek
@blaubaerli
Danke fuer die mentale Unterstuetzung. Es funktioniert jetzt glaube ich. Sowohl Node RED, wie auch MQTT mit dem TWS.
Fuer alle anderen, was war's? Wie immer die duemmsten Sachen
Bei der Netzwerkeinstellung im Portainer hatte ich vergessen die Option "parent = eth0" mit einzustellen auf dem neuen TWS.
