[DISKUSSION] [V4.0 IP8.1] Widget-Profil vs. Widget-Instanz
sfrit
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Hallo Allerseits,
wie im Betreff beschrieben erschließt sich mir die Unterscheidung Profil und Instanz nach wie vor nicht.
Im großen und ganzen soll es sich ja, wenn ich es richtig verstehe, um einen Vererbungsbaum handeln bei dem die Eigenschaften immer weiter vererbt werden.
Das Ganze soll Widget-Vorgabe --> Widget-Profil --> Widget-Instanz vererbt werden.
Wie auch im Wiki beschrieben ist die einzige Vererbung die unterbrochen werden kann die Profil-Bezeichnung und die Profil-Akzentfarbe.
Ich habe zwar bedingt durch noch fehlende Widget-Vorgaben bisher keine "richtige" Visu gebaut, denke aber, dass ich was Mehrfachverwendungen von jeweiligen Widget-Profilen kaum bis gar nicht zu sich unterscheidenden Widget-Instanzen führen wird.
Wäre es nicht möglich entweder alles zu vererben und individuell die Vererbung unterbrechen zu können oder noch eine weitere Ebene hinzuzufügen?
Warum? Angenommen ich habe ein Widget erstellt welches für Deckenlampen ist. Dieses ist 15 mal verwendet. Ich möchte nun das Symbol ändern. Im Moment müsste ich 15 Widgets editieren da die Gruppenadresse nicht in der Widget-Instanz angepasst werden konnte für das Widget-Profil "Lampe" Mit Widget-Instanz-Info "Lampe Wohnzimmer".
Auch wäre so ein vererben von Funktionen einfacher (alle Rollläden(Widget kommt erst noch) leiten sich von einem Profil oder Überprofil ab)
Die für mich persönlich schönste Lösung wäre wahrscheinlich die Variante: Widget-Vorgabe --> Widget-Gruppe (neu) --> Widget-Profil --> Widget-Instanz.
Was denkt ihr? Ist das so umsetzbar und überhaupt möglich? Spricht hier etwas dagegen?
Steffen
Steffen
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Mär 09, 2024 3:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf3500 XL #1509
Goetz
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
HI,
den Vorschlag kann ich nur unterstützen. Diese Frage hatte sich bei meinen ersten Versuchen mit der Visu auch sofort aufgedrängt. Einer meiner Use-Case hierfür ist die Überwachung von Reed-Kontakten:
Wie man sieht, wiederholen sich die Einzelwidgets massiv. Auch wenn es hier drei Typen gibt (siehe unterschiedliche Icons/Farben), pro Typ unterscheiden sich die Widgets nur noch durch die Bezeichnung und die Verknüpfung zum jeweiligen Input.
Ob man dies dann Gruppe, Klasse oder Typ nennt, wäre mir egal
Götz
PS: Für die fernere Zukunft: Noch übersichtlicher wäre es für diesen Use-Case, die einzelnen Öffnungszustände der Fenster & Türen in einem hochgeladenen Grundriss abbilden zu können ...
Götz
Zuletzt geändert von Goetz am Sa Mär 09, 2024 1:32 pm, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Also es ist ganz Einfach.
Das Widget Profil wird angelegt und kann auf jeder Seite als abgeleitete Widget Instanz in jedem Visu Profil verwendet werden. Dort werden alle Bestandteile des Widgets definiert.
Die Widget Instanz ist eine sinnbildliche Verknüpfung mit minimaler Anpassungsmöglichkeit die dann auf der Seite im Visu Profil abgelegt wird.
Änderungen an Widget Instanz sind nur dort ersichtlich. Änderungen am Widget Profil wirken sich auf alle Widget Instanzen die sich auf Seiten der Visu Profile befinden aus. Z.B. kann man einen anderen Namen im Widget Profil haben als in der Widget Instanz.
Die Verknüpfung zum Dispatcher kann man nur im Widget Profil ändern und ist dann auf jeder abgeleiteten Widget Instanz in jedem Visu Profil wo diese verwendet ist geändert.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Sa Mär 09, 2024 1:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
sfrit
Hallo Michael,
die Benutzung ist sowohl mir als auch Götz bekannt wie ich es interpretiere. Man kann auch die Widget-Profile kopieren. Alles soweit klar. Aber man kann im Anschluss nicht (um beim Beispiel von Götz zu bleiben) mit ein paar Klicks alle Icons, Farben und was weiß ich was alles noch an Parametern für die "Widgetgruppe/typ Reedkontakte" zu ändern um alle gleichzeitig, zeitsparend, identisch zu bearbeiten. Würde meiner Meinung nach bei sehr großen Visu's auch für mehr Übersicht sorgen.
Marino
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Verstehe ich das richtig, dass ihr eigentlich gerne eine Art "Vorlagen" der Profile haben möchtet?
Also quasi eine "Vorlage", die man für sagen wir Deckenlichter nutzt und z.B. Icon und so festlegt, aber nicht die GA-Verknpüfungen.
Diese "Vorlage" würde man dann bei allen Profilen gleichen Typs verwenden und dann Instanzen davon erstellen.
Würde man dann die "Vorlage" ändern und z.B. ein anderes Icon wählen, sollten alle Profile und damit auch alle Instanzen diese Änderung vollziehen?
Ich hatte selber mal überlegt, da ich es so ähnlich von Edomi kannte und man dort dann trotz Vorlagen individuelle Einstellungen tätigen kann. Da ging es aber eher um das Design (Schriftfarbe, -größe, -position) etc. und daher bin ich mir nie sicher gewesen, ob das in der TWS sinn machen würde.
Für das Icon, so dachte ich, noch am ehesten, aber bei Beleuchtung habe ich verschiedene, die mir gleich zeigen, was es für eine Lampe ist. Könnte später interessant sein, aber ich persönlich bin mir momentan unsicher, ob mich das schneller voran bringen würde, da ich auch bei anderen Dingen wie schaltbaren Steckdosen das immer individuell einstelle, wie ich es dafür gerade benötige.
Nils
Nils
Apollon
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich unterstütze den Vorschlag ebenso!
Egal, ob es um "15 Deckenlampen", "15 Reedkontakte" oder "15 Beregnungsventile" geht. Das starre Schema "Vorgabe -> Profil -> Instanz" führt dazu, dass in den genannten Beispielen jeweils 15 Profile erzeugt werden müssen, die automatisch ihre eigene (einzige) Instanz erzeugen. Man muss dann doch jedesmal in das Profil wechseln, um die Datenverbindung zu ändern. Warum überhaupt die Unterscheidung Vorgabe/Profile/Instanz? Warum nicht eine hierarchische Darstellung eines Vererbungsbaumes, von den mitgelieferten "Vorgaben", über immer weitere Anpassungen, bis zur einzelnen Instanz. Ohne das Korsett "jedes Profil erzeugt eine instanz"?
Grüße Uwe
TWS 3500XL #1240, VPN offen
TWS 3500XXL #1753, (liegt auf Halde)
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Hallo ??? (Wir sprechen uns hier gern mit Vornamen an
Bitte auch den blauen Kasten ganz oben mit den Forumsregeln beachten (Signatur ausfüllen)
Es wurde von Elabnet entschieden, die Struktur so aufzubauen wie sie ist. Jede Struktur hat seine Vor und Nachteile.
Die gesamte Struktur im Nachhinein zu ändern ist nahezu unmöglich bzw bindet sinnlos Ressourcen die dann für weitere Features fehlen.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ja aktuell ist es von Vorlage bis Profil Eingang großer Sprung und von Profil zu Instanz oft eine 1:1 Beziehung. Das liegt aber auch daran, dass jeder erstmal nur eine Visu baut und somit nur eine Instanz kreiert. Sowie du mehrere Visus baust oder verschiedene Funktionen auf mehreren Seiten anbietest ergeben sich auch die passenden 1:n Beziehungen von der Ebene Profil zu Instanz.
Für ein späteres Improvement / FR ist es sicher ein nettes Thema sich zwischen Vorlage und Profil noch eine Ebene zu wünschen um gleichartiger Einstellungen für ein einheitliches Visudesign anzulegen und dann im Profil im wesentlichen die Verbindungseinstellungen zu individualisieren.
Aber die Aussage das es einfach sei mal eben x beliebige Stufen einzubauen und dann dennoch auch in den unteren Ebenen die eine oder andere Eigenschaft von weiter oben ändern zu können ist nicht trivial. Insofern der Wunsch ist verständlich aber eher nix für den initialen Rollout der Visu in einer V1 derer selbst.
sfrit
Vielleicht versteh ich etwas falsch, aber ich dachte immer Verbesserungsvorschläge sind sinnvoll. Hier braucht niemand sagen dass würde so entschieden und nun ist es so. Ebenso interessiert mich nicht ob es kompliziert ist. Es ist ein für mich wichtiger "Kritikpunkt" der von Elab angenommen werden kann oder auch nicht. Und im übrigen denke ich nicht das eine Art Vererbung einzubauen ein Aufwand von mehreren 100 Manntagen ist, es könnte auch rein über die Darstellung in der Oberfläche gelöst werden.
Apollon
Es gibt sicher die Anwendungen, wo ein bestimmtes Widget mehrfach verwendet werden soll. Aber die Beispiele für "15 ..." zeigen doch auch, dass es noch andere Anforderungen und in der Visu Potenzial gibt.gbglace hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2024 7:20 am Ja aktuell ist es von Vorlage bis Profil Eingang großer Sprung und von Profil zu Instanz oft eine 1:1 Beziehung. Das liegt aber auch daran, dass jeder erstmal nur eine Visu baut und somit nur eine Instanz kreiert. Sowie du mehrere Visus baust oder verschiedene Funktionen auf mehreren Seiten anbietest ergeben sich auch die passenden 1:n Beziehungen von der Ebene Profil zu Instanz.
Im Prinzip wäre eine einfache Lösung des Problems bereits, wenn die Datenverbindung auch noch in der Instanz angepasst werden könnte. Dann kann ich im Profil alle gleichartigen Einstellungen vornehmen und stelle in der Instanz nur noch die Verbindung zum jeweiligen Schaltaktor her. "15 Lampen" und "15 Reedkontakte" würden sich auch freuen.
Momentan bräuchte ich wegen der Datenverbindung jeweils ein neues Profil und müsste jedesmal alle Einstellungen gesondert vornehmen. Oder habe ich noch was übersehen?
Grüße Uwe
